查看: 9300|回复: 10
proe复杂曲面零件是怎么加工出来的?
发表于 2008-9-19 09:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大们:proe复杂曲面零件是怎么加工出来的?还需要转成CAD图纸然后标尺寸,然后送到加工中心?还是直接传proe零件图?可以把proe零件图直接传到数控机床生成程序不?
发表于 2008-9-19 12:51:42 | 显示全部楼层
破衣有Pro/nc模块呀,设计->模具->NC一体完成
发表于 2008-9-20 21:26:43 | 显示全部楼层
用电脑锣(又根据有无刀库分为加工中心和数控铣)加工出来:在CAD软件中的模型确定好后,将其导入CAM软件中,如MaterCAM,Powermill,WorkCNC,UG等(有些软件即能造型,也能加工),在CAM软件中,编程师傅根据模型工件确定加工工序,选刀,加工策略,最后得到的东东是刀具加工这个模型的轨迹数据和一些其它的辅助ISO加工代码,将这些代码输入到电脑锣中,装上相应的刀具,电脑锣就能根据轨迹数据自动将这些曲面加工出来。
发表于 2008-9-20 22:10:42 | 显示全部楼层
直接转换成数控可接受程序,数控加工
发表于 2008-9-22 20:42:29 | 显示全部楼层
用MC\UG\PM\CIM\等等的CAM软件,把你的模型倒入,然后编制好刀路后进行后处理成数控机床需要的NC程序,就可以加工出模型了.
发表于 2011-4-29 16:33:19 | 显示全部楼层
楼主太强了,学习一下了 ; \5 m5 h! i! t
发表于 2011-5-19 19:40:27 | 显示全部楼层
楼主太强了,学习一下了
发表于 2011-5-20 09:44:47 | 显示全部楼层
要看用什么机床加工了,有的机床输入数模就行了
发表于 2011-5-20 22:13:34 | 显示全部楼层
怎么能输入机床生成程序呢,用PROE就行
发表于 2011-5-21 20:54:53 | 显示全部楼层
转存成igs或stl,然后加工的来编程就行了
GMT+8, 2025-7-30 18:24 , Processed in 0.087122 second(s), 15 queries , Gzip On.
