查看: 1855|回复: 0
如何选用轧辊材质?
发表于 2008-9-18 22:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧辊材质的选用依据是轧机的设计和工作条件.常用的轧辊材质一般都能够满足轧制的基本使用条件,所以首先是根据轧机的设计的最大单边的使用深度来确定材质。目前常用的2%Cr材质的有效淬硬层深度可以为15-20mm,3%Cr材质可达20-30mm,而与不同的淬火工艺匹配5%Cr材质可以达到20-50mm的淬硬层深度;其次在选择轧辊材质的时候还有考虑到轧制的工作条件和轧制产品的要求,如在轧机的开工初期,建议选用抗事故性能较好的2%Cr材质,而在正常运营之后,可以考虑高铬深淬硬层材质,另外3%Cr和5%Cr轧辊其硬度均匀性更好,所以在轧制高要求板材是可优先考虑
GMT+8, 2025-8-19 01:39 , Processed in 0.090852 second(s), 14 queries , Gzip On.
