查看: 2515|回复: 5
solidworks生成的齿轮内孔和标准轴承尺寸不合
发表于 2018-12-5 23:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如标准轴承外径有,52,47等等,在生成齿轮的时候标称轴径只有48,50,55可选,55倒是有这个外径的轴承可是宽度又不符合,这个是什么情况?
发表于 2018-12-6 08:26:32 | 显示全部楼层
生成后就不会自己修改一下吗?
懒癌发作,没办法。  发表于 2018-12-6 13:41
 楼主| 发表于 2018-12-10 11:30:13 | 显示全部楼层
|水属性发表于 12-06 08:26生成后就不会自己修改一下吗?
不支持修改,再打开他自己变回去了
发表于 2018-12-26 15:54:11 | 显示全部楼层
另存为再修改呀
发表于 2019-8-29 17:04:28 | 显示全部楼层
轴承标准选好就行
GMT+8, 2025-9-13 20:42 , Processed in 0.077357 second(s), 15 queries , Gzip On.
