查看: 5535|回复: 10
请教一种直线轴承保持架
发表于 2018-12-4 20:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教一种直线轴承保持架,直线轴承内部如果使用铜套作为保持架,用那种铜材质比较好?因为我的直线轴承运动距离比较大,有800到900mm,镶嵌石墨颗粒的自润滑轴承因为工艺原因,不考虑。
发表于 2018-12-4 21:07:26 | 显示全部楼层
没见过直线轴承保持架用铜的,只见过塑料的。
发表于 2018-12-4 22:04:57 | 显示全部楼层
直接用直线轴承不得了,外边支架随便用什么材质都可以了
发表于 2018-12-4 22:21:07 | 显示全部楼层
用耐磨的铍青铜可以不?耐磨性和耐温性都比较好。
发表于 2018-12-5 07:43:16 | 显示全部楼层
用黄铜吧,以前厂经常看到这玩意,但自己没搞过,所以不知道具体材料,黄铜一般用H62
发表于 2018-12-5 08:44:05 | 显示全部楼层
直线轴承的保持架只是固定的作用?只要能撑住受力的,就是塑料的也可以吧?如果需要自润滑的,不能加石墨,只能用黄铜了,但是这种需要对结构的同轴度要求比较高
发表于 2018-12-5 08:55:33 | 显示全部楼层
路过,学习一下
万华金属  303不锈钢制造
发表于 2018-12-5 09:33:06 | 显示全部楼层
用铜套不行么  直接买标准的就行了
发表于 2018-12-5 10:39:36 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯材质就可以
发表于 2018-12-5 15:23:05 | 显示全部楼层
用SKF专利的直线球轴承吧,质地更轻、载荷更大、寿命更长、13922917652微信同号,我是代理
GMT+8, 2025-9-11 23:01 , Processed in 0.083398 second(s), 14 queries , Gzip On.
