查看: 2587|回复: 9
轴直径大小计算
发表于 2018-12-4 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度700mm的光轴,承重约14kg,以1r/s匀速转动,这个光轴直径大小怎么计算
发表于 2018-12-4 15:41:09 | 显示全部楼层
机械设计手册
发表于 2018-12-4 16:27:11 | 显示全部楼层
载荷怎么分布的
发表于 2018-12-4 16:46:08 | 显示全部楼层
具体工作精度,有没有结构图来一个
发表于 2018-12-4 17:10:05 | 显示全部楼层
材料、载荷分布
发表于 2018-12-4 17:20:39 | 显示全部楼层
14kg作用在轴的什么地方?
如何作用的?(作用里的方向)
轴的支撑型式?
发表于 2018-12-4 17:21:34 | 显示全部楼层
是啊,问题没描述清楚。
发表于 2018-12-4 17:39:45 | 显示全部楼层
根据你提供的条件,这个轴的直径是没法计算的,一般作用在轴上的力通常包括扭矩和弯矩,首先得计算出这两个力,再根据所采用的材料,查出许用剪应力和许用弯曲应力,再采用恰当的公式算出轴的公式。
发表于 2018-12-4 18:21:41 | 显示全部楼层
半小时前我发的帖子,最后俩字应是“尺寸”二字。
发表于 2018-12-4 21:33:15 | 显示全部楼层
这个跟负载有关系,即中心点受此重力多大的直径不会变形,这种用软件分析比较直接。
GMT+8, 2025-9-11 19:52 , Processed in 0.070264 second(s), 14 queries , Gzip On.
