查看: 3246|回复: 9
保温棉表达
发表于 2018-12-4 08:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在接到一个烘干机的专案,设备外罩要求加一层保温棉,请问大家是怎么用3d把保温棉画出来的?
发表于 2018-12-4 08:47:36 | 显示全部楼层
方形黑色?
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:58:13 | 显示全部楼层
意思是用一个黑色方形代表一个区域有包保温棉?
发表于 2018-12-4 08:59:38 | 显示全部楼层
我觉得可以试着先复制你要保温的设备表面,然后偏移加厚这个面。再根据市场上现有的保温棉规格画出尺寸相等的方格就OK了
发表于 2018-12-4 09:10:14 | 显示全部楼层
对,保温棉不就是方形的,实际贴哪里就加在哪里,厚度根据你选的保温棉厚度定
发表于 2018-12-4 09:31:44 | 显示全部楼层
这个问题是很灵活的吧
发表于 2018-12-4 09:59:01 | 显示全部楼层
把“这东西是软绵绵的保温棉”的事儿给忘掉,就很好解决。
不然,改天设计里再加进去一张120目的尼龙网,不得把电脑给累趴下了?
发表于 2018-12-4 11:23:19 | 显示全部楼层
LZ还是要以零件的方式处理,在材料属性上处理。然后出明细表,然后按尺寸规格采购,回来装配的好。还是要作个考察,哪种结构的适合,不是简单地覆盖。
发表于 2018-12-4 11:29:46 | 显示全部楼层
做个按保温棉厚度,设备外形抽壳的零件,表面贴图即可
发表于 2018-12-4 13:14:02 | 显示全部楼层
直接一个板干上
GMT+8, 2025-9-11 19:51 , Processed in 0.067715 second(s), 14 queries , Gzip On.
