查看: 3133|回复: 3
请教:这是什么材料?
发表于 2008-9-16 09:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学成分
成分
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
SCCrM3Amod.
0.25~0.35
0.300.60
0.801.00
≤0.040
≤0.040
0.801.20
0.150.35
发表于 2008-9-21 16:30:27 | 显示全部楼层
SCCrM3  如果是这个牌号的话,那么对应你的化学成分可以看出碳含量偏低[应为0.3-0.4],锰含量偏高[应为0.5-0.8],这是日本中碳合金结构钢牌号,按你给的化学成分应该对应国产35CrMo钢。其实SCCrM3后面的Amod代表正火+高温回火,另外还有SCCrM3Bmod后面的Bmod代表淬火+回火{也就是通常意义的调质}所以根据你自己的需要选择,后者的机械性能通常优于前者。
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:38:41 | 显示全部楼层
回复 2# 赤槐 的帖子
谢谢!
发表于 2008-9-26 17:55:19 | 显示全部楼层
回复 1# 江恩技术 的帖子
35SiMnMo   35硅锰鉬      多数是 铸件
: ?& W; q; O" z5 Q! h; Z* N% |9 h, g1 Z/ X0 a2 p
[ 本帖最后由 刘长风 于 2008-9-26 17:57 编辑 ]
GMT+8, 2025-8-19 05:42 , Processed in 0.063208 second(s), 14 queries , Gzip On.
