查看: 2632|回复: 4
小机械很神秘?揭秘日常用品的机械原理动图
发表于 2018-12-1 14:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们日常生活中有很多神器的机械用品,比如:你一定好奇过自动贩卖机是如何识别硬币的、卷尺是如何把几米长的金属卷起来的?下面这些原理将完美解释你心中的疑问。同时,你会发现这些普通的日常用品其实非常迷人……
1.自动售货机如何分辨硬币?
首先传感线圈先探测硬币的尺寸大小,而电磁铁则探测其材质
在硬币投下的瞬间,机子会确定硬币,并将它们分类放好
当发现异样时,假币就会被弹出
但电锯的威力并不是来自切齿,而是来自薄薄的被叫做“导向杆”的金属片,链条就缠在它边缘。导向杆必须坚固,才能支持高速运动,但也得足够轻,因为伐木工人要提一天。
导向杆的制作
机器在两片金属片中再夹一片中间有空隙的金属片
后将金属片传送至大型焊接机,通过18000伏的电压将金属片焊接起来
中空的设计让它比原来更轻,但却还是一样的坚硬
4.卷尺是怎么把几米长的金属卷起来的?
在卷尺坚硬的塑料外壳下,26个部件协同工作,上紧的盘簧能够让卷尺准确无误的测出数据
套钩可以在不弄断金属片的前提下,勾住金属片,上紧的盘簧在遇到摩擦的一瞬间就能吸住金属片
在卷尺片的尾部,金属条与其相贴合,长度与卷尺片等
由于金属条缠绕在中心轮轴上,这就变成了一个强力的弹簧了,当卷尺拉出的越多,弹簧的压力就越大,只要一放开扣锁,弹簧需要回位,卷尺叶就立马跟着收进去了
5.几百米长的钓鱼线又是怎么卷起来的?
钓鱼线的超轻铝合金框架下,有141个精密的构成元件
鱼线采用540多米长的特殊编织线,能够承重65公斤
内部的不锈钢珠围绕着轴承转动,速度为10000次/分钟
而精密齿轮转动曲柄带起运动,可以收回钓鱼线
6.跑步机为什么能禁得住任何体重的顾客?
跑步机传送带在12公斤重的钢棍上快速稳定运动,这些钢棍下是4个轴承,能够保证它稳速转动
6个橡胶减震杠吸附在底部位置,作为避震器,减少脚对传送带产生的震动
底板上是一个2.5厘米厚的跑板,外部上蜡,尾部用铰链固定住,为跑步提供稳固的表面,可以减少对膝关节的伤害
滚轴需要保持坚固,确保每次跑者的脚踩到传送带,能够记录跑者的步频。通过电脑操控台,可以设置预期跑速,每次脚重重踩在跑板上,传送带就开始减速,驱动器同时工作,立马抵消减速带来的影响
电子控制器能够探测出步速的变化,然后发出命令,让发动机加速转动,这样传送带就能恢复预设速度,让跑步机与跑者的步幅相匹配,跑者全程都感到轻松畅快
7.最新的科技是如何协助黑胶唱机装逼的?
黑胶唱机内240个精密部件协同工作
两个联锁锌合金唱片母盘,能够完美保持极度稳定,唱针精准读取唱片
精碳制成的唱针,操控读取着这些细微的起伏,将唱片上的突出凹进的点变成音乐
唱针固定在唱臂的末端,唱针在前后左右运动时,线圈在两个磁铁之间转动,会产生电流,这个电流会驱动扩音器和喇叭,发出经典优美的声音
发表于 2018-12-1 18:36:26 | 显示全部楼层
感谢分享!
真长见识了!太细节的知识真不清楚,也没有思考过。
发表于 2018-12-2 22:03:20 | 显示全部楼层
原来这样都是很考验人的设计,一般人也要绞尽脑汁才想的出来啊!
发表于 2018-12-4 08:12:43 | 显示全部楼层
这个确实是好东西
发表于 2018-12-4 17:21:44 | 显示全部楼层
厉害! 见识了
GMT+8, 2025-9-11 22:02 , Processed in 0.071963 second(s), 14 queries , Gzip On.
