查看: 4614|回复: 7
请问10米的桁架,下垂变形量可以控制在多少范围内
发表于 2018-12-1 12:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
10米的桁架用方管做支撑,只有600毫米高,该怎样设计,请桁架结构行家指点指点
发表于 2018-12-1 16:39:45 | 显示全部楼层
查一下雷达天线的规范(早期的)
8米口径、桁架结构,变形不能超过20mm。这还要动的
发表于 2018-12-1 18:10:30 | 显示全部楼层
“10米的桁架用方管做支撑,只有600毫米高”,这句话没有读懂意思。
对钢结构件的变形量,我们一般取不超过对应尺寸的1/300mm。
发表于 2018-12-1 18:40:09 | 显示全部楼层
设计工装还是桁架
发表于 2018-12-1 21:23:31 | 显示全部楼层
10米的桁架用方管做支撑,只有600毫米高,不管怎么焊接都会变形。
发表于 2018-12-1 22:42:51 | 显示全部楼层
起重机金属结构的主梁,跨中变形小于1/(700~1000)。
建筑钢结构吊车梁,变形小于1/(500~750)。
发表于 2018-12-2 17:16:43 | 显示全部楼层
桁架应该根据用途确定变形量。
发表于 2018-12-2 22:01:00 | 显示全部楼层
根据重量产生的变形来分布支撑的数量,其实越多点支撑越好!
GMT+8, 2025-9-11 19:07 , Processed in 0.058859 second(s), 14 queries , Gzip On.
