查看: 6009|回复: 4
求SAE J518标准
发表于 2008-9-16 09:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问谁有SAE J518标准啊,提供一下,小弟先谢了!
发表于 2008-9-18 11:15:43 | 显示全部楼层
发一个sae flangesae j518)的pdf文档,希望对你有所帮助。' F6 m- I! L3 a& v% A! _* m2 r% d
4 ~, g% n# F* V, o: t& T, j1 r- g; o: p
7 Y5 P$ C9 W9 ^又称hydraulic flanges
1 C$ g! x0 s- u" e1 N5 n5 |/ n+ X  ]# E
2 H5 h' @6 ^: d. \产品文档下载地址:. E* ]- P2 Q  l% i+ T  Y2 D" f
1 v$ h7 C6 D8 A
http://www.sae-flange.com/sae-flange/sae-flange.pdf
  o! M  R4 Y" f( k. S3 M0 }# x/ t+ Z( x' t- L2 {/ g  C
saej518标准下载地址:! o9 G1 {2 ^, S) j4 E7 A' B& F  k( ]
! z- a& e3 Y: g1 Q/ whttp://www.sae-flange.com/sae-flange/sae-j518.pdf; V' Q8 g" J- q. ~
; ~4 F. D" h4 E2 z$ m
6 I4 A  R/ `0 \7 ^+ _
3 a; [. s, H2 p& j" z% u$ x# M+ o* J# |
8 W1 x' r% e- J$ z7 }2 R2 N
6 x) W0 ^2 b3 W+ z! B0 |" q
恒通液压件提供
+ |7 y' _# O* Zwww.sae-flange.com
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:25:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,要是没有水印就更好了
发表于 2008-10-14 10:45:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2008-12-30 07:55:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的提供。
GMT+8, 2025-9-13 08:10 , Processed in 0.070342 second(s), 15 queries , Gzip On.
