楼主: weifei2018
重量测定方法
 楼主| 发表于 2018-11-30 11:35:02 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-11-30 11:28
你这是封闭的还是开口的
这是塑料颗粒,这个角度说应该是封闭的吧。不知道您问的是不是这个意思?
发表于 2018-11-30 11:36:21 | 显示全部楼层
开口的,或弄碎它,溶剂清洗,烘干。
 楼主| 发表于 2018-11-30 11:40:52 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-11-30 11:36
开口的,或弄碎它,溶剂清洗,烘干。
哦 谢谢哈。但是我这个颗粒是刚刚滴制法做出来的,外壳里还有部分水没有干,如果烘干的话,就可能把壳一起烘干了,测的重量就包含有液重量+外壳水的重量,所以我一直没考虑烘干,然后一直没没想到办法把油液完全的分离出来
烘干测重是基本滴,烘箱也是实验室基本配置了  发表于 2018-11-30 15:04
发表于 2018-11-30 11:47:39 | 显示全部楼层
weifei2018 发表于 2018-11-30 11:40
哦 谢谢哈。但是我这个颗粒是刚刚滴制法做出来的,外壳里还有部分水没有干,如果烘干的话,就可能把壳一 ...
你烘干测重,弄碎烘干测重,清洗烘干测重,清洗烘干测重,二次清洗烘干测重,三次清洗烘干测重。看查数值趋势领导准满意。以后就按要求定清洗程序,按步骤执行。
发表于 2018-11-30 12:05:53 | 显示全部楼层
weifei2018 发表于 2018-11-30 11:26
哦 不要意思哈,兄弟!图片就是颗粒的平面尺寸,颗粒是球形的嘛。颗粒外径3毫米,中间小圆是代表油液体积 ...
根据你的描述,测重法最靠谱。
前面17567410社友说的很有道理。
 楼主| 发表于 2018-11-30 12:35:09 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-11-30 11:47
你烘干测重,弄碎烘干测重,清洗烘干测重,清洗烘干测重,二次清洗烘干测重,三次清洗烘干测重。看查数值 ...
请问您的流程里面有6次称重吗?没太看懂
 楼主| 发表于 2018-11-30 12:36:10 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2018-11-30 12:05
根据你的描述,测重法最靠谱。
前面17567410社友说的很有道理。
好的 谢谢了。那我就不考虑其他测量方式了,还是仔细考虑怎么分离称重吧
发表于 2018-11-30 13:17:50 | 显示全部楼层
weifei2018 发表于 2018-11-30 12:35
请问您的流程里面有6次称重吗?没太看懂
你烘干测重(总重量),弄碎烘干测重(壳上一定会有残留),清洗烘干测重(壳上残留较少),二次清洗烘干测重(壳上残留更少),三次清洗烘干测重(壳上残留最少)。就看要求的精度啦。
 楼主| 发表于 2018-11-30 13:19:56 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-11-30 13:17
你烘干测重(总重量),弄碎烘干测重(壳上一定会有残留),清洗烘干测重(壳上残留较少),二次清洗烘干 ...
哦 有道理,谢谢。这样也可以判定到底需要几次清洗才能满足要求
发表于 2018-11-30 19:35:27 | 显示全部楼层
看来只有分离称重了。
GMT+8, 2025-9-11 19:08 , Processed in 0.085814 second(s), 18 queries , Gzip On.
