楼主: 木简言
微米级移动速度传动形式
发表于 2018-12-4 19:22:18 | 显示全部楼层
就这要求,话说你的定位精度要求1um吗?精密丝杆都勉勉强强了……
发表于 2018-12-4 20:27:02 | 显示全部楼层
表达不清晰,条件不充分,有多种方式。
发表于 2018-12-4 21:18:28 | 显示全部楼层
高精度伺服电机+高精度低背隙大减速比行星减速机+精密滚珠丝杆,直线滑轨导向!
 楼主| 发表于 2018-12-16 10:33:40 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2018-11-28 10:24
电机+高减速比+小螺距丝杆
初步定下的方案也是电机+加高减速比+丝杆,不过考虑到加工精度的问题,把丝杆换成了直线模组。
但是这其中还有个问题,就是联轴器的问题,加了减速机之后扭矩变得很大,另外减速机的输出轴也较大,找不到合适的联轴器呀
 楼主| 发表于 2018-12-16 10:48:26 | 显示全部楼层
这边也是有按这种方案做了选型工作,但是发现这个问题在于减速机速比需要达到1000,连联轴器都不好选,具体如下:首先,因为供应商反应导程5以下的丝杆需要订做,另外考虑承重,选了导程是5的丝杆,每秒钟移动速度1-8微米,按最大8微米计算,那么丝杆每分钟转速应该是8/5000*60=0.096r/min。选用速比1000的减速机,那么电机转速应该是96r/min,也就是说伺服电机的转速最高只能达到96r/min,这样一个转速电机是否可以运行平稳,据我了解,好像伺服电机转速100r/min以上的时候运行才比较平稳吧?
不知道我这样理解及计算是否有问题?请指教,谢谢
发表于 2018-12-17 08:54:55 | 显示全部楼层
但是这其 ...
两种思路:1.高减速比+丝杆,这里用大扭矩联轴器的思路是错的,这么大扭矩真刚起来你后面啥零件扛得住?这里你要反推你最大的推力,使用扭力限制器限定额定扭矩。关于精度,使用特定的高精度反馈设备(市场上有,不做推荐了);2.使用步进电机或伺服电机,直推丝杆,不做减速,以1.8°为例,细分32位,每一个信号旋转1.8/32=0.05625°,丝杆以5mm螺距计,每一信号对应进给0.78125um(步进与伺服区别于反馈,需要高精度就加传感器,就是上面那种高精度反馈)
发表于 2018-12-17 08:59:38 | 显示全部楼层
但是这其 ...
模组加工再精密,回到u级还是满足不了,还是要靠反馈,你省下直线模组的钱吧。um级的进口传感器并不贵~索尼就有哦
发表于 2018-12-18 22:53:12 | 显示全部楼层
木简言 发表于 2018-12-16 10:48
这边也是有按这种方案做了选型工作,但是发现这个问题在于减速机速比需要达到1000,连联轴器都不好选,具 ...
首先伺服电机要选大牌子的高端产品,这样在低速运行时性能更稳定。伺服电机转速一般有3000、2000、1500,在满足功率、扭矩的情况下选转速小的。伺服电机100倍调速稳定运行还是没问题的(高端的调速范围更大,可以咨询下伺服电机厂家)。假设以2000转为例,电机100倍调速,速度可调为2000/100=20转,按你丝杆0.096r/min,减速机减速比20/0.096=208.33,考虑到你是1-8微米运行减速比可加大!你说的减速机减速比1000不好选联轴器是指减速机减速比大了输出轴太大?
发表于 2018-12-18 23:15:28 | 显示全部楼层
但是这其 ...
扭矩变大对你没有影响,就好比你可以搬动100kg的东西,叫你搬1kg对你有啥影响.至于减速机轴的问题,你是不是选的减速箱,行星减速机的输出轴大小只与机座号有关,机座号一定轴大小一样的,减速比大减速机越长而已。
GMT+8, 2025-9-16 07:07 , Processed in 0.059694 second(s), 12 queries , Gzip On.
