楼主: sssaaz
同步带精度问题
发表于 2018-11-28 08:56:27 | 显示全部楼层
清风明月跟我走 发表于 2018-11-28 08:54
问题不大,经常用,省空间。另外市面上卖的滑台有很多就是采用这种方式
我倒是觉得联轴器直接连没那么好,尤其是大负载,长行程
发表于 2018-11-28 09:56:17 | 显示全部楼层
。。。国内用丝杆都很难做到。。用皮带。。!!
 楼主| 发表于 2018-11-28 10:02:48 | 显示全部楼层
|清风明月跟我走发表于 11-28 08:56<br>我倒是觉得联轴器直接连没那么好,尤其是大负载,长行程<br>
大侠有没有实际应用过,市面上的产品精度一般不超过正负 0.01
发表于 2018-11-28 10:36:52 | 显示全部楼层
同步带(轮)本身没有精度可言,只是前有电机后有负载,它才有了精度一说。
设备一旦有了明确的精度要求,那么问题也就来了,安耐公司提出三个问题供各位和自己思考:
1.在开环情况下,同步带传动能达到的精度?精度与什么有关?
2.在半闭环情况下,同步带传动能达到的精度?精度与什么有关?
3.在闭环情况下,同步带传动能达到的精度?精度与什么有关?
1.同步轮和同步带组成单级或多级传动时,仅从装置本身而言,没有很高的精度而且重复性很差,原因一个是因为同步带存在弹性变形,另外一个是同步带轮的精度不像齿轮、齿条一样,有7级、8级精度之分,也没有齿轮众多的检测项目来控制其加工精度,一般带轮的节距累积偏差会有+\-0.10~0.15,故无反馈的带轮传动其重复性可想而之。一般,选用质量上乘的同步带、适当地张紧同步带和提高同步轮的精度可以显著提高传动精度。(这里又要提出二个子问题:想要提高同步轮的精度,除了直接购买进口的是否还有别的方法?带轮的检测项目有几个,如何检测?)当然,如果是多级减速装置,传动精度由于传动比i的存在而减小。
2.所谓半闭环是指反馈单元装在电机上,而传动单元没有反馈,这样设备能达到的精度就取决于传动本身的精度和控制系统精度。
3.同步带传动配有光栅尺的情况:光从理论上讲,光栅精度和控制精度能达到多少,传动精度就有多少,设备可以做到很高的精度,但实际上,由于同步带终究是一个弹性体,它在高速起、停、反转时一定会有“蛇形运动”现象,导致系统速度波动,如果皮带松一点,机器简直就在抽搐。像打印机也是用同步带传动,但在打印工作时,它是避开加速和减速阶段,只在匀速阶段喷墨,所以能打印很好的效果,表格、文字都不会错位,这需要多少的定位精度或重复性一般,真正需要精度的话,同步带只是作为第一级传动,后面用丝杠。齿轮齿条、涡轮蜗杆来实现负载的推动。
发表于 2018-11-28 19:27:11 | 显示全部楼层
可以采用联轴器传递扭矩,这样不会有误差!
GMT+8, 2025-9-11 19:00 , Processed in 0.072983 second(s), 12 queries , Gzip On.
