查看: 2524|回复: 3
焊接两根铜线要求焊点小于0.3用什么设备好?
发表于 2018-11-26 11:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,现在有一个LED灯带项目开发,客户要求焊点小于0.3,要用哪种设备能达到?如果有联系方式就更好了。谢谢!
  V" X8 L9 `9 k: z! r1 i/ s5 ?
发表于 2018-11-26 13:35:59 | 显示全部楼层
铜线线径?具体牌号?焊剂牌号?
 楼主| 发表于 2018-11-26 13:51:28 | 显示全部楼层
母线是0.1直径的多股线,总径为1.5左右,小线为直径0.3的多股线,要把0.3的镀锡线焊在直径1.5的多股铜线上。
发表于 2019-2-27 11:22:26 | 显示全部楼层
威望不够
GMT+8, 2025-9-20 11:40 , Processed in 0.058521 second(s), 14 queries , Gzip On.
