查看: 2937|回复: 7
有没有人用过螺杆丝杠机构?
发表于 2018-11-22 19:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用的是丝杠的直线导轨,有没有用过螺杆滑轨啊?成本多少可以低一些
发表于 2018-11-22 21:57:42 | 显示全部楼层
什么场合?
速度、精度
另外真不知道你想表述什么? 是在搭建模组时,(滚珠丝杆)螺杆配直线导轨?
 楼主| 发表于 2018-11-22 22:26:13 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-11-22 21:57
什么场合?
速度、精度
无速度和精度要求,就是简单的直线运动,直线丝杆导轨,用螺杆取代丝杆
发表于 2018-11-22 22:32:12 | 显示全部楼层
什么场合?
速度、精度
估计楼主说的是想用梯形丝杠代替滚珠丝杆。
发表于 2018-11-23 08:15:54 | 显示全部楼层
最关键是精度完全不一样了,自制丝杠精度无法媲美滚珠丝杠。
自制梯形丝杠也有成本问题,有预紧力要求的好几个零件,制造工艺也不算简单,加工热处理装配等,单件制造成本算起来也不低的,一般P3级的小滚珠丝杠也就几百块吧,成本差距还是有的,就得看你的应用了
发表于 2018-11-23 08:38:16 | 显示全部楼层
楼主都说了是螺杆,那就是GB/T15389-1994!一个个还在滚珠丝杠、梯形丝杠。告诉你,强度不高精度不高场合,可以代替
发表于 2018-11-23 21:09:57 | 显示全部楼层
是不是滚珠花键?
发表于 2018-11-28 16:46:34 | 显示全部楼层
你好,楼主可留下邮箱。我发资料给你
GMT+8, 2025-9-11 19:07 , Processed in 0.065745 second(s), 14 queries , Gzip On.
