查看: 8609|回复: 38
这种情况如何解决?
发表于 2018-11-20 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.这个结构主要是为了实现上下行程升降20公分。
2.大概思路:电机---减速机---涡轮---蜗杆(立柱A)---螺母(立柱B),同时需要控制面板进行控制。
3.成本要低,在0-200mm的行程内可以自由停止,定位不需要很精确±2mm。
4.如果是您,您应该如何设计。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-11-20 14:39:22 | 显示全部楼层
这个需要好好看看读一下材料力学
发表于 2018-11-20 14:50:42 | 显示全部楼层
用齿轮齿条不行吗
发表于 2018-11-20 15:00:02 | 显示全部楼层
看上去像医疗器械
考虑下直线电机、电推杆之类的东西
感觉会翻倒啊……
主要和电控柜的配重有关系吧。配重大的话不会翻倒的。  发表于 2018-11-20 17:57
发表于 2018-11-20 15:04:54 | 显示全部楼层
测身高的?
不是测量高的,这个是医疗上用的,针对使用环境,高度可以随时调整。  发表于 2018-11-22 09:04
发表于 2018-11-20 15:06:03 | 显示全部楼层
确实感觉像医疗上的。。。
是医疗上的  发表于 2018-11-20 17:56
发表于 2018-11-20 15:13:32 | 显示全部楼层
首先我指错,蜗轮的蜗打错;其次是蜗杆驱动蜗轮转动,蜗轮无法驱动蜗杆;既然应用了减速机,就没必要使用蜗轮蜗杆传动了,制造成本高,精度难控制;整体结构力臂太长了,底座不吃力,很容易翻到,其实通过计算,你这个本身就是不能没外力下放置的,箱体的重力在短力臂情况下的力矩严重低于悬伸臂的重力距。
使用丝杠螺母传动其实很经济实惠的,因为速度要求不高,只要导向段做的好
请具体明示一下呗  发表于 2018-11-20 17:58
发表于 2018-11-20 15:21:41 | 显示全部楼层
抛砖引玉
发表于 2018-11-20 15:25:56 | 显示全部楼层
实心轴外套空心轴,空心轴两端直线轴承,实心轴连接电动推杆,电动推杆固定在控制柜,感觉这样成本较低
不考虑成本,做的就是高大尚一些,这个东西是配套,设备买600万呢。  发表于 2018-11-22 09:05
发表于 2018-11-20 15:52:03 | 显示全部楼层
螺纹放下面——感觉成本低一些
GMT+8, 2025-9-11 19:08 , Processed in 0.082213 second(s), 19 queries , Gzip On.
