查看: 11031|回复: 11
切屑液夏天发臭,有什么添加剂可防臭和防锈?
发表于 2008-8-31 21:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司机床上用的切屑液在夏天时用40--50天就发臭,而机床工作台也生锈,有什么添加剂可防臭和防锈?
6 o& p& ^* j  {, N; J" k$ D
1 n3 a  _8 l2 m9 l) x% _3 o" y谢谢!
发表于 2008-9-1 07:48:59 | 显示全部楼层
这事典型的次品切削液表现出来的现象     建议买好的品牌
发表于 2008-9-7 18:26:45 | 显示全部楼层
我上次听过一位师傅说过切削液加了添加剂可以防臭" ^. \$ I$ k; p2 A* W1 `  }$ b
但不知到是什么
发表于 2008-9-7 19:40:25 | 显示全部楼层
有专门的杀菌剂,可以找切削液厂家咨询购买
发表于 2008-9-10 09:19:38 | 显示全部楼层
发愁,防锈无法调整过来
如果切削液发愁,防锈,一定是pH值降低,并且生长细菌了。
) ~. N% t) ^2 p& P5 R6 f  G  i2 N$ ]如果添加杀菌剂等等其它的物质,并且调节pH值,可以在短期内改变防锈,可能会短期改变发臭。但是不是解决办法。" b$ y" ]2 {, G9 U8 U
最好的办法是彻底的处理一次,日常维护,就可以避免这些问题。
发表于 2008-9-10 12:35:59 | 显示全部楼层
这个和切削液的好坏有很大关系
; z8 a' r# `% j$ _$ h我们就是用得比较好的  n( x& S+ Y/ Q$ I. ^6 e
遇上半年换一次切削液的操作工都没事   哈哈
发表于 2008-9-11 18:56:19 | 显示全部楼层
品牌与品质的选择是关键,但水基切削液的维护很重要,具体要求向你的供应商咨询.....
发表于 2008-9-11 18:58:41 | 显示全部楼层
顺便贴一则:
( Q) K/ w+ p" S  @! I水基切削液的维护8 R- h, B& F4 v/ {, d' u
/ A8 q) i+ d) T. t配液是切削液维护工作中的一项重要内容。为使切削液具有较长的使用寿命,配液前应做好充分的准备工作,不但液槽要确保清洗干净,水质的选择也十分重要。. Z$ J9 ?7 v0 C8 j2 p  ?3 v: D2 R
一、液槽的清洗) B; ^2 C# s- y# V
待换的旧切削液中往往含有大量细菌,在管道内部也堆积了一定量的加工碎屑和污物,因此,在换液前,除了要采用机械手段清除堆积的污物以外,还须对系统进行清洗消毒,以防止微生物感染新液,导致新液迅速腐败。系统消毒可以选用专门的系统消毒液,一般要求将消毒液按一定浓度稀释后在系统内循环数小时,以达到杀菌的目的。
) O( D% X+ Q0 x# N8 \二、水质的选择
3 a+ }7 Y, T. r切削液90%以上的成分是水,因此水质对切削液质量的影响十分关键。如水硬度太大,水中的钙、镁等离子将可能与切削液中的有效成分发生反应,生成絮状物并沉淀,影响切削液的性能;如水硬度太小,则容易起泡。因此在配液前,需根据切削液的性能来选择硬度合适的稀释用水,有条件的厂家可以在初次配液时使用自来水,而在补加过程时采用去离子水,以达到较好的使用效果。8 }+ o, Y5 p+ L/ l) w1 {
三、切削液的指标检测
# y  W' x$ t3 u8 _3 a6 I/ f' |1 K切削液的指标检测是切削液维护的一个重要组成部分,以便及时发现使用中的问题,并适时作出调整。切削液常规的检测指标包括浓度、PH值、防锈性能、稳定性、微生物含量、电导率等内容。对一些维护管理工作较为规范,常规指标无明显劣变的集中供液系统,还可以对过滤性、杂志含量以及粘度等参数进行检测,以此来确定切削液的内在质量情况。
+ B5 g" M; N2 U) F8 T1、浓度
% p8 R8 \5 n3 ]" ^" H$ u浓度是在切削液使用过程中应首先关注的一个重要指标。切削液浓度过低会导致切削液润滑、防锈性能降低和细菌急剧增长,从而影响刀具的使用寿命、工件的加工精度和设备的工作效率;浓度过高,则可能引起加工过程中泡沫增加,并造成对操作者皮肤的刺激,从经济角度看也是一种浪费。
, B, }2 Z7 E" X9 B' D  b在使用过程中,受工件的表面携带、有效成分的不平衡消耗、水分蒸发等因素的影响,切削液的浓度会不断改变,因此需要对切削液的浓度进行定期监测,以便根据浓度变化及时地补加新液或补水,以维持切削液的有效工作状态。
. e0 K2 r9 M$ w9 `, k目前,切削液浓度的检测方法有折光法、酸解破乳法、化学滴定法和仪器分析法等。0 R, ^  k- ]$ K- e+ s$ B
由于切削液在使用过程中受设备漏油的影响,酸解破乳法所计算出的浓度通常高于实际有效浓度。因此,对于切削液浓度的检测,需要根据切削液的组分特点和劣变程度来选择合适的检测方法,并综合多种方法确定在用液浓度。
* W1 S+ L4 Y, d* h2、PH值, v* n) H  t% e$ {  O* _
PH值也是切削液的一项重要指标。切削液的PH值过高,可能会造成操作者皮肤过敏和有色金属腐蚀;PH值过低,则会影响切削液的防锈性能和抗菌性能。/ e! K" a. b& m5 l+ F# y
切削液在使用过程中的PH值需维持在一定的范围内,通常为8.0~9.5。切削液PH值突然降低,通常是由于细菌大量滋生,导致切削液发生劣变,此时需要添加PH调节剂和杀菌剂等功能添加剂。4 j, K; @0 K$ O# q$ i1 M$ i
切削液只有具有良好的防锈性能,才能保证加工工件不发生锈蚀,同时也不腐蚀机床及刀具。切削液使用浓度偏低、细菌滋长、水质等因素都可能导致加工工件锈蚀。
3 Y) ?) h  Z: A目前,对切削液防锈性能的检测方法有铁屑滤纸法、单片以及叠片防锈等方法。5 \7 W, V; V) k) T3 t! S+ N* t
在现场维护过程中,切削液防锈性能的下降应该根据具体原因采取相应的维护措施来解决,如提高切削液浓度、杀菌、添加防锈剂等。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 感谢您的专业知识和帮助精神!
发表于 2011-9-16 17:38:14 | 显示全部楼层
品牌与品质的选择是关键
发表于 2011-9-16 18:37:01 | 显示全部楼层
8楼说的很好,很专业,学习了。
GMT+8, 2025-10-19 05:58 , Processed in 0.076730 second(s), 18 queries , Gzip On.
