查看: 3790|回复: 7
涂层合金刀是什么刀?
发表于 2008-8-24 20:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂层合金刀和普通合金刀有什么区别?请教。
发表于 2008-8-24 23:16:46 | 显示全部楼层
就是多了涂层嘛。第一次的寿命会更好一些,修磨后如果不进行再涂层,就和普通硬质合金刀一样了
发表于 2008-8-25 09:25:53 | 显示全部楼层
补充一下,修磨后应该是没有普通硬质合金的好,前一段看一个网友提过山特的刀片修磨后没有株洲的修磨后好,好像最后得出来结果是,那些大厂用的先进的梯度烧结技术,刃口强度高且耐磨型好,机体软一些,保持韧性,所以说,修磨后就用到了里面软一些的机体,耐磨性很差。
发表于 2008-8-25 18:35:55 | 显示全部楼层
你说的刀片的修磨的情况是正确的。. L" I6 R7 C, i" k+ e/ q8 c* D$ u7 E
对于一些大的刀具厂商来说,刀片的表层及刃口都有特殊处理,例如,有的刀片表层是“富钴层”,也就是说用特殊方式将材质当中的钴“吸”到表层来,以获得需要的效果。这种经过特殊处理的刀片修磨后性能会明显下降。1 F$ p+ W$ H9 L2 v) B2 D( n7 p
至于一般的硬质合金铣刀或钻头,其处理方式与刀片是不一样的。
发表于 2008-8-26 17:12:21 | 显示全部楼层
嗯,对,我所指的是刀片,钻头来说当然是要修磨了,修磨后再涂层寿命能达到新钻头的80%以上吧。
发表于 2008-8-30 10:12:36 | 显示全部楼层
刀片最好还是不要修磨,否则就退回到了焊接刀的时代5 `4 @- G0 ^* c. ^: k
. j7 @1 h# R& ^5 q5 K! U
想更多的了解涂层方面的问题,加我QQ:52726649
发表于 2008-8-30 11:50:28 | 显示全部楼层
一般还是修磨钻头、铣刀、铰刀的比较多。不知道刀片和丝锥修磨的人多不多?
发表于 2008-8-31 16:51:36 | 显示全部楼层
有修磨CBN车刀片的
GMT+8, 2025-10-15 16:36 , Processed in 0.056217 second(s), 14 queries , Gzip On.
