楼主: 孤酒
对称度测量工装---求助
 楼主| 发表于 2008-8-22 14:08:41 | 显示全部楼层
原帖由 风追云 于 2008-8-22 12:52 发表
- O+ y: B( I" g. ?; B2 U- t0 l- L- ]
能。有空我画个草图。
2 \7 e. S  u% |1 ^1 G5 Z5 y# B9 C
" ]% m/ ]. u3 t0 A+ r9 Q( B! r" z! b期待。。。
发表于 2008-8-22 21:47:47 | 显示全部楼层
实际上这个对称度的基准是相对于垂直这个槽底面的圆的直径,标注基准有问题。具体的测量可以在20秒内搞定,装夹---检测----下料,三个步骤。
发表于 2008-8-22 21:50:41 | 显示全部楼层
根据槽的尺寸做个定位块,找个百分表搭着就可以检测,关键是槽的精度要高。
 楼主| 发表于 2008-8-22 22:07:52 | 显示全部楼层
原帖由  2008-8-22 21:47 发表 # S9 l( r6 A( T! r
* F* k( y8 k: m/ k3 G3 g- q杭州学徒 大侠,这个图只是临时画的示意图,要表达的意思就是槽对圆中心的对称度(个人认为和外圆没有区别),我只想表达清楚意思就可以了,如果图中有什么不对的表示方法,可以提出来,但不是讨论的重点,呵呵7 Z' G# Y9 y7 j" f
( K( N0 s* S2 Y) Y+ ?+ s: {
还有槽的精度不是很高啊,在铣床上加工。不能做镶块,因为尺寸不是很统一的。大概也在0.1的公差吧,明后天去单位再看看。
发表于 2008-8-22 22:19:26 | 显示全部楼层
如果可以,请贴个带标准尺寸的图片,根据你的公差要求,确定测量方式,应该不麻烦。
发表于 2008-8-22 23:05:50 | 显示全部楼层
让图内9mm处与槽有0.05的过盈配合,就可用游标卡尺测量。如果槽达不到要求,也可使工装在槽内左右摆动,用游标卡尺测量左右尺寸之差即可,前提是此工装与槽的公差尽量小。
* i' ^9 A- G5 G不知是否可行,各位见笑。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2008-8-23 09:20:00 | 显示全部楼层
传一个工艺图,之前那个是我临时画的,希望这个能使大家更清楚些。
发表于 2008-8-23 09:40:25 | 显示全部楼层
1、自定心夹持小端。( D. l$ f9 `* y# S
2、在夹具相对于槽的位置安装个定位块,上小下大呈梯形台
9 c9 C. }8 Q/ `% w+ Q: g  i7 x/ P3、2个百分表测量槽的两边,根据两边数值差异判断是否合格。
 楼主| 发表于 2008-8-23 10:41:08 | 显示全部楼层
原帖由  于 2008-8-23 09:40 发表 5 f7 V, H0 k1 v3 f
1、自定心夹持小端。( U$ Y; J/ ?4 b4 d5 U! }
2 Q: D- S& t5 V1 I, Y( a& c3、2个百分表测量槽的两边,根据两边数值差异判断是否合格。
9 B6 i$ i; D, F' a/ d) G" ^* t5 H8 @# q9 V5 _8 D' d. ]4 e) L/ u
杭州学徒兄是这个意思吧?
9 L) t- d* y9 @' }. v- o& E2 J2 _3 P' `) }( }0 F" t$ r
槽的公差0.2,如果装定位块可能有间隙
) t' a/ ?( q( c再有这样测量也不是很方便。如果能像用赛规卡板一样方便就好了,呵呵。
发表于 2008-8-23 11:21:50 | 显示全部楼层
有专用检具,我们这儿有大的,如果需要,我可以上传图片。
GMT+8, 2025-7-16 02:55 , Processed in 0.086179 second(s), 16 queries , Gzip On.
