楼主: 擦肩而_IL2jJ
SW2016装配约束为什么会变红失效了?
 楼主| 发表于 2018-11-16 14:19:17 | 显示全部楼层
Lynn_S0yDy 发表于 2018-11-16 14:10
是不是同时打开了两个同名但结构不同的零件然后配合特征乱掉了,可以关掉重新打开试下
也不是这种情况,试过把SW关掉重启,单独打开那个装配体,还是没用。
发表于 2018-11-16 15:17:53 | 显示全部楼层
你是不是有零件是STP格式转的,以前用2014常常出现,2016到没出现过这种问题啊
发表于 2018-11-16 15:23:41 | 显示全部楼层
SW经常出这种奇怪问题
发表于 2018-11-16 17:06:20 | 显示全部楼层
是正版软件吗?
发表于 2018-11-16 17:07:05 | 显示全部楼层
STP格式转换过来的,就容易丢失面。主要特征识别下。
 楼主| 发表于 2018-11-16 17:35:32 | 显示全部楼层
原来如此!
发表于 2018-11-17 08:48:54 | 显示全部楼层
是因为装配没有关联起来。
发表于 2022-12-10 08:21:01 | 显示全部楼层
我也是再重新装配一遍就好了
GMT+8, 2025-9-7 00:33 , Processed in 0.057911 second(s), 14 queries , Gzip On.
