查看: 5391|回复: 13
Pro/Engineer软件学习经验总结
发表于 2008-8-6 13:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
准件库文件路径:PRO_LIBRARY_DIR 从中指定你的标准件的路径,才可以调用标准件库 3 e6 h4 V( D; T
中的标准件使用;
/ e! H5 q* k3 U8 M3 DUDF库的文件路径:PRO_GROUP_DIR 指定UDF库文件的路径;
6 n& l! p2 w- K+ D- y二维图设置文件路径:DRAWING_SETUP_FILE 通过它来指定你的二维图设置文件(*.dtl)
% h/ Y2 A1 d: b的路径来实现二维图的设置;
8 {" q& u% P# `. ]% ?打印配置文件路径:PRO_PLOT_CONFIG_DIR 通过它使系统找到你的打印配置文件所在的路 2 z2 \1 p. x6 K7 s
径; 9 z" N, A8 l; |. `( p3 M
搜索路径设置:SEARCH_PATH 用于大装配中的文件搜索路径设置。一般大装配会把不同的
; @: }; v8 c6 i1 O- G8 t4 L5 ?零件分别放在不同的文件夹中,在装配时设置搜索路径,才可以进行相应零件的装配,否
( u/ \8 A3 L5 p9 A3 g9 B则会在下一次调入装配时出现无法找到相应零件的错误。设置时只要把相应的文件路径注 6 m; ?4 l$ M- h/ [2 U
明就可以了。可以用绝对或相对路径,如:d:\user\t125-m\plastic 或..\t125-m\plasti
& z$ q  J* [6 }8 B1 `8 J4 wc,建议用绝对路径,这样可以比较保险。即使你的工作路径发生了变化也不会有什么影响 : [' i, Z) @2 E6 Z9 V
,而相对路径可能会出现错误。 - H0 E/ Y8 [5 v6 M" t5 P1 w
搜索路径文件设置:SEARCH_PATH_FILE 如果你的文件夹很多,都用SEARCH_PATH指出来的
2 U$ j5 T& M+ G) w' R话就会使Config文件看上去很乱,这时就用到SEARCH_PATH_FILE了,你可以建一个名为sea
8 E# y1 O: o* Drch.pro的文件,在里面设置好所有的SEARCH_PATH路径。设置好后,你只需要在SEARCH_PA
6 e) o& P0 a2 D! @0 CTH_FILE的设置中把search.pro的路径写出来就可以了。这里 仍然建议大家用绝对路径。 5 s! J' h# M0 H
如:SEARCH_PATH_FILE c:\user\li\search.pro
7 L# d- y8 b! ]& L9 \中文环境设置:Pro/E自从2000I的版本后开始支持中文环境,对使用菜单进行汉化。MENU_
' [$ U+ S: q, I: WTRANSLATION就是设置汉化方式的,它的选择项有YES和NO两个,分别表示全部汉化和不汉 3 x- a% B8 V4 k) [: [/ N
化。如果你想使用英汉对照的菜单,就要把设置栏中填上BOTH了。当然汉化的前提是你的P
7 I0 l1 l/ ?3 q, ]7 F' vro/E的许可证文件包含相应的模块,否则也不会起作用。
/ J  X5 t2 o, q问:Pro/E中在DOS窗口下常用的命令有哪些?作用是什么? " ^. W5 Y) i. F$ I* w) G( Z  J1 r
答:Pro/E中有很多内置的常用命令,可以为大家使用Pro/E提供很大的方便。它们的存放
  {1 j5 U/ m# _8 @' N! k( ~位置在Pro/E安装路径下的BIN文件夹。以下是常用的几个命令,供大家参考。 5 O) M( l* K' b: l+ z1 {# A9 Y1 F/ n3 ~
purge :这是最常用的命令,主要是把建模过程中产生的大量Trail文件和多次存盘产生的 " z7 q# z5 s' z$ w+ w
版本文件清除,以释放更多的硬盘空间。命令执行后只保留最新的Trail文件和版本文件。
, ?- {+ P: g3 N" A: x% f1 B- M使用此命令必须在准备清除文件的目录下进行,例如要清除的文件在D:\work\01中,则应 $ W. n8 x$ X# x' P8 E- e" ~
在DOS下切换到此目录,然后运行purge命令。
% d- w* [4 M8 @! w1 [* aptcstatus:查看您的许可证文件的占用情况,可以罗列出正在使用这个许可证文件的用户 * [' r) i; H9 ~+ [9 I. j
信息。
& P$ R/ s* A) p- f, i1 x8 vcpu_id:这是查看您的主机网卡号的命令,也就是您申请Pro/E的许可证文件时要用到的网
0 J3 z( h* ?0 w$ ]. X3 |卡号。
7 E& v3 q& e+ C6 j# t问:Pro/E的右键HELP如何设置? 9 ?9 i1 b0 \7 l4 m/ w
答:Pro/E中提供了实用的帮助文件,并且可以实现右键点击菜单获得帮助的功能。它的设 2 d8 f' B. N3 g- b
置方法如下:在Pro/E 的安装目录下找到BIN子目录,运行其中的PTCSETUP命令,在出现的 - B% r1 s* z# O$ R
设置窗口中选择NEXT按钮直到 Pro/ENGINEER-Installation Configuration窗口出现,在 1 N* u" w1 |8 k
其中的Pro/HELP窗口中选择ADD添加你的HELP文件的路径,如 c:\ptc\prohelp。
  H1 @5 x: X( B# Z此外,还要设置浏览器的路径,在Netscape栏中将浏览器的路径输入,如: ' r4 K* P& z4 i4 y5 O; @
C:\ptc\prohelp\i486_nt\netscape\netscape.exe 。一般情况下建议用Pro/HELP自带的Ne 5 Q' E5 X6 D- V8 q2 f$ D" l9 N
tscape浏览器,当然也可以 指定IE作为HELP的浏览器。设置完成后,点NEXT直到完成安装
1 h- v7 z+ T& A。然后启动Pro/E,在需要帮助的命令如Simplfd Rep 上点鼠标右键,选择GetHelp,就会弹 6 t- S3 q' d9 Y  O; H! Q, ~, O( {
出关于Simplfd Rep的帮助窗口。
2 r  n, }4 G& }问:Pro/E的工作路径有什么作用?如何设置?
+ U' X3 o6 n/ q$ P0 h  `5 }' L答:Pro/E的工作路径的设置是很重要的,对于刚开始使用Pro/E的朋友尤为重要。因为Pro ! X: M" u0 I* l% g5 v1 ^
/E默认的启动路径是在 Pro/E安装路径下的BIN文件夹,那里面是Pro/E最重要的各种命令 3 {8 c, W2 d0 l2 [. ?
。如果不设置工作路径,随着工作的进行,会直接把零件文件和相应的Trail文件都保存在 ; D- v/ d5 G! a4 T( ^- e3 q
此文件夹中,给文件的管理带来很大的麻烦。所以强烈建议使用Pro/E的朋友,一定要建立 ( P7 a, w. C& R# O0 a
自己的工作目录。并且能做到文件的分类存放,统一管理,这是成为一个合格的Pro/E应用 4 a& H; ^+ P- _" D+ n( q  `1 C, r+ ?
工程 师的基本条件。
& B# A1 e. K9 b% d* KPro/E的工作路径的设置有以下几种方法: . M9 R1 g- T7 e$ |1 w4 @9 e9 o
把Pro/E安装路径下的BIN文件夹内的Proe2000i.bat文件创建一个快捷方式,并把它拖放到 - T* _$ p1 r) S
桌面上,然后用鼠标右键单击它,选择"属性"-"快捷方式",在开始栏中添如你的工作路径 * P# _1 r+ B6 D- g( }3 w) x. s
就可以。如:d:\train
) r+ _5 @5 o: T4 v5 `7 |在DOS状态下进入你的工作目录,如d:\train,然后键入proe2000i回车,就把工作目录设
: u9 H3 x: E- b% e置在d:\train下了。   H+ @: k/ s2 _0 V# M. P2 _* J
在Pro/E启动后用File-Working Directory进行设置。选择你的工作目录,然后点OK确认即 : m( ^9 r/ r1 V  `' k0 f7 M
可。
发表于 2009-4-17 17:38:06 | 显示全部楼层
前辈真的很专业啊  致敬 榜样
发表于 2009-4-20 22:45:53 | 显示全部楼层
牛人一个,佩服。
发表于 2009-4-21 14:06:57 | 显示全部楼层
恩,真的好专业哦
发表于 2009-4-25 19:13:18 | 显示全部楼层
在您面前我太小儿科了     哈哈
发表于 2009-5-8 14:56:33 | 显示全部楼层
这是强人啊。学习懂的总结,很好的学习方法。值得学习。
发表于 2009-5-20 18:16:18 | 显示全部楼层
经验只谈啊
发表于 2009-5-20 21:48:33 | 显示全部楼层
我还是在跟着视频学proe啊。。。……
发表于 2009-6-8 11:36:41 | 显示全部楼层
学习学习~~~~~
发表于 2009-6-25 12:41:44 | 显示全部楼层
努力学习中,争取自己也总结出点东西!
GMT+8, 2025-9-2 04:52 , Processed in 0.071539 second(s), 14 queries , Gzip On.
