查看: 9123|回复: 10
20Cr材料做的输油泵能否用40Cr代替?
发表于 2008-8-3 21:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠       请问20Cr材料做的输油泵能否用40Cr代替?谢谢啦
发表于 2008-8-4 07:35:36 | 显示全部楼层
20Cr表面碳、氮共渗能达到表硬心韧的效果,且硬度能达到HRC60以上,但40Cr一般来说只能调质及淬火,没有低碳钢热处理后的效果。
发表于 2008-8-13 17:31:26 | 显示全部楼层
可以用
: F1 P0 ^0 E" v20CrMnTi( b2 j  F  B0 D( V! f9 p/ J
20CrNiMo代替
发表于 2008-11-22 13:27:47 | 显示全部楼层
不可以8 i; s3 `& E' X7 b: {' h
20Cr是渗碳钢,主要耐磨性能好
* E% A# D4 ]+ T8 {2 k+ H40Cr是调制淬火钢,适合制作综合机械性能好的零件2 N- R2 Z: s, D( N; `6 g/ e
他们用途的方向不一样( y* z6 a( Y1 z
就像20钢和45钢的区别一样
发表于 2008-11-22 18:43:35 | 显示全部楼层
还是不要这样做,,这两种钢材,用途不太一样,
发表于 2008-11-27 12:13:36 | 显示全部楼层
热处理后机械性能不一样,建议最好不混用
发表于 2009-4-22 14:09:20 | 显示全部楼层
40Cr表面做高频淬火处理,可以代替20Cr,这个不是那么绝对!!+ C4 R, G$ n2 _. b0 w3 t
在耐磨引擎上面,我们改作过很多种!!
发表于 2010-7-19 22:35:45 | 显示全部楼层
真么多高手,学习了,
发表于 2010-7-20 13:08:01 | 显示全部楼层
6 t" N! D- r& H8 |  A' B
  y% f8 v' i/ N! v4 e# n3 I2 z6 ?如果要求高,是不能代替的。5 m' d$ O* P4 p+ U
20Cr为渗碳钢,耐磨、抗冲击、外硬内韧、焊接性良好。& J7 p" {( N, ^/ ?0 @  y
40Cr是调质钢,有人说可以表面淬火,虽然硬度也较高,但耐磨是远远不够的,控制不好,还产生脆性心部组织,焊接性能差!
5 J2 B9 z; E" J8 H" f( }2 B5 {: X% O* ^7 m6 p3 F3 K
& }& N/ r3 o) u! i+ M, G& O
另外低碳钢对缺口敏感比高碳钢低
发表于 2010-7-20 22:10:24 | 显示全部楼层
除非你不做渗碳淬火,那样的话才可以带。即降低零件的使用要求。
GMT+8, 2025-8-17 10:13 , Processed in 0.088046 second(s), 15 queries , Gzip On.
