查看: 3235|回复: 1
AISI 4141 材料,怎样可以达到这么高的强度?----请教
发表于 2008-7-28 17:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AISI 4141 材料的要求:屈服强度>820Mpa,拉伸率14%,这样,如果我们用42CrMo,怎样可以达到这么高的强度?可以通过热处理的方式达到么?, `  }+ [/ a* z  a
我对材料不太了解,不知道这么问有没有什么不妥?
' z3 ^  ^, d0 `6 E4 j$ r+ r
: ~% m( j) a/ ?5 ^/ i$ I2 Y8 i7 x4 z1 s谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:31:32 | 显示全部楼层
材料是AISI 4140,屈服强度820MPa(MIN),拉伸率14%,请问如果...
抱歉,材料是AISI 4140,屈服强度820MPa(MIN),拉伸率14%,请问如果不用再找热处理,直接找符合这种要求的材料,请问哪位能够提供信息或者能够供应此种钢材呢?---拜托- [& `2 L, m$ O
直径为80,长度700.! b9 I8 m. Y' {1 r, w' t
如果能提供42CrMo,调质后可达到此强度以及拉伸率的,请留个联络方式.
5 A2 o0 s3 u0 t谢谢.
GMT+8, 2025-8-19 01:47 , Processed in 0.073207 second(s), 14 queries , Gzip On.
