查看: 4556|回复: 8
新的三面刃铣刀铣的槽不平---请教
发表于 2008-7-22 19:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的三面刃铣刀,怎么铣的槽不平?请问怎么办?
发表于 2008-7-22 19:24:11 | 显示全部楼层
楼主您好!4 h- o" U" N# ?: t4 }& g( v
如何不平呢?您所指的是否走过后的刀痕,手感有没有突出的感觉。
 楼主| 发表于 2008-7-22 19:30:33 | 显示全部楼层
是的。
( G- w5 M& R( e6 V% ^" w' N刀痕很粗
 楼主| 发表于 2008-7-22 19:32:30 | 显示全部楼层
槽的底部。有明显的刀痕。
发表于 2008-7-22 19:43:07 | 显示全部楼层
1、首先确认您的机床没有问题(铣床炮塔头是垂直的,工作台间隙正常);
/ O$ p3 p( D* x5 }" q' O" u2、排除了上述因素,就是刀具的三刃不平衡所致,很可能只有一刃到位。根据我本人以往的经验,即使是全新的刀,亦不宜直接使用,必须经过刃磨。
发表于 2008-7-22 23:16:25 | 显示全部楼层
基本同意老马的意见,还有走刀量还有刀具的旋转速度、刀具的摆动等
发表于 2008-8-3 15:17:07 | 显示全部楼层
铣刀主轴的轴向间隙可能偏大了,把主轴调整一下。
发表于 2008-8-6 09:43:43 | 显示全部楼层
如果三个刀刃平衡,我认为可能是转速太低的原因造成的
发表于 2012-5-15 08:11:13 | 显示全部楼层
老马说得不错
GMT+8, 2025-8-16 20:34 , Processed in 0.066137 second(s), 15 queries , Gzip On.
