查看: 5989|回复: 8
挤压丝锥中油槽的作用是什么?
发表于 2008-7-17 19:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝锥有挤压和切削两种形式,挤压丝锥中油槽的作用是什么?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-17 21:12:20 | 显示全部楼层
对于没有内冷的,油槽可以起到外冷液进取冷却的作用5 R6 }6 @- w+ I* Y+ R% f. Y
与工件有意定的间隙,可以起到冷却作用
4 j7 Y; N- K+ t! w藏污纳垢,虽然是无屑加工,但不排除一些杂物会在里面
发表于 2008-7-18 00:09:40 | 显示全部楼层
个人猜测可能还有润滑的作用,减小切削(挤压)力。
发表于 2008-7-18 09:38:26 | 显示全部楼层
"对于没有内冷的,油槽可以起到外冷液进取冷却的作用
9 w: t. T* T4 I7 ^7 N$ v* a( ]6 V与工件有意定的间隙,可以起到冷却作用$ b9 P' L1 ~+ E" _
藏污纳垢,虽然是无屑加工,但不排除一些杂物会在里面") {) L& B7 L# h$ j
这个有道理!
发表于 2008-7-18 09:42:19 | 显示全部楼层
虽然是无屑加工,也应起到排屑的作用!
发表于 2008-7-18 13:17:13 | 显示全部楼层
还可以减少扭力,
发表于 2008-7-18 20:01:06 | 显示全部楼层
1、将润滑剂渗透进去;
+ U- Q+ \# ]. F  \2 p2、减小阻力;
+ O. i- B$ u4 K7 c/ _, `" q3、间断加工,帮助散热!
有理。现在好多加工浅孔的挤压丝锥没有冷却要求,但是为了减少挤压过程的摩擦阻力,轮廓都做成棱形。  发表于 2014-6-21 23:29
发表于 2008-8-7 10:58:33 | 显示全部楼层
赞成2楼的说法
发表于 2014-6-19 15:46:56 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2008-7-18 00:09
* e# d+ u! B  S+ c' B9 s) Y/ x: c个人猜测可能还有润滑的作用,减小切削(挤压)力。
& x) F+ l( i5 x  X
赞同,楼上说法* M( A& N$ D! \* m. Q5 J2 C  l
GMT+8, 2025-10-21 04:33 , Processed in 0.069456 second(s), 15 queries , Gzip On.
