查看: 6307|回复: 4
马扎克加工中心主轴出现的问题---请教
发表于 2008-7-16 20:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台马扎克加工中心主轴在加工产品的时候,突然Z主轴下降了0.050MM,继续做的话还会自己下降,造成工件的报废!而且会阻碍机械手的换刀,查了好久都没有查出原因,后来我把机械参数Z轴提高了2.5MM后,做了几个小时后又出现上述情况!
* O% p2 Y4 S: r* F3 i& ~" ]
& S( I2 }2 e8 U" `& j# `问题到现还未确定,不知哪位高手有遇到过类似的情况?
发表于 2008-7-17 12:16:04 | 显示全部楼层
个人经验认为:
5 v/ g0 B. M5 l) H/ L2 W           1.Z轴煞车马达有问题,建议更换.  C* h, s# @7 c# S% D5 Y
           2.或Z轴驱动器有问题,更换.& h' Z  O$ R- C, J4 w: }
           3.参数问题
. G8 a6 C2 L& C) R( H           4.找马扎克的服务维修,看下有没有其它方面的故障.
 楼主| 发表于 2008-7-17 23:34:52 | 显示全部楼层
回复 2# Euns 的帖子
首先得多谢Euns提出的宝贵意见。
% W3 ?- }+ n4 ^) A0 g1和3我都试过都没有问题,包括丝杆也查过了,也没有问题,就是差轴驱动没动过!但看了下好像没有杂音!再不行的唯有找厂家了!
发表于 2008-7-17 23:55:17 | 显示全部楼层
还有就是连轴器,把它再锁紧一点,以防万一是连轴器的问题,就白花维修费了。
 楼主| 发表于 2008-7-18 08:59:26 | 显示全部楼层
回复 4# Euns 的帖子
连轴器试过了,没有问题。问题是在z轴伺服:电机出现了问题,更换了后问题解决了!
GMT+8, 2025-8-15 21:40 , Processed in 0.087663 second(s), 14 queries , Gzip On.
