查看: 16731|回复: 14
如何保证两个圆柱同轴度的问题?
发表于 2008-7-14 20:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个装置,其中有个结构是这样的:有个空心圆柱,一个实心圆柱位于其中,但是内圆柱的外壁与外圆柱的内壁是不接触的 ,必须保证两个圆柱同轴,而且内圆柱延轴线方向运动的时候也要保证同轴度,请问各位高手如何设计这个结构啊,我这个装置必须保持高精度的同轴度。希望能给我点启发,我是新手!谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-14 20:54:07 | 显示全部楼层
如何保证同轴度?---请教
我想设计一个装置,其中有个结构是这样的:有个空心圆柱,一个实心圆柱位于其中,但是内圆柱的外壁与外圆柱的内壁是不接触的 ,必须保证两个圆柱同轴,而且内圆柱延轴线方向运动的时候也要保证同轴度,请问各位高手如何设计这个结构啊,我这个装置必须保持高精度的同轴度。/ H+ U' r: J( [+ K* }3 G' u
1 \6 E3 T' u* a0 B" j% Z* F0 r4 I8 M
希望能给我点启发,我是新手!谢谢。
发表于 2008-7-14 20:58:08 | 显示全部楼层
为什么不接触?( G; Y. }8 G8 x( ^
绝缘吗?加设一个绝缘套。
发表于 2008-7-15 08:32:17 | 显示全部楼层
估计楼主设想的这机构要频繁运动甚至要高速旋转。8 g) \) w/ D; I) p8 g
首先必须加工精度要达到一定高度再来谈这个问题。
' }" d( Y) w, L5 n$ H方法很多,如果是轻载的话可以用:
, y* o- L6 v" N! g! ?空气轴承
/ R' h- A" T' T$ ^9 ^9 s磁悬浮轴承
发表于 2008-7-15 10:01:08 | 显示全部楼层
加滚动轴承不行吗?还有什么要求没说啊
发表于 2008-7-15 10:17:43 | 显示全部楼层
目前在高速运动中选用空气轴承的比较普遍。你可以试试。
发表于 2008-7-15 11:53:15 | 显示全部楼层
受用呀~学习中,
% z) w8 v$ U0 m; _: ]$ Y/ e0 r第一次接触这方面的问题,如果能给个图看下就好
发表于 2008-7-15 12:57:04 | 显示全部楼层
楼主说的不够明白,内圆柱和外圆不接触,是否外部有导向定位装置,如果是靠外圆非接触导向,可采用静压轴承结构应该能实现!也就是靠液压油来支承内圆柱!
发表于 2008-7-15 21:11:57 | 显示全部楼层
说得太不明白了...是不是说一个圆柱体放到一个圆筒里?两个零件装配来实现呢?说得太模糊了,还不如说不配合的圆棒和孔在做轴向相对运动时保持着同轴度.能不能这样尝试,一个零件上做两个一大一小同轴度非常高的孔,其中一个孔和轴配合很紧(滑动配合),如果精度控制好,应该可以保证轴和另外一孔的同轴度
 楼主| 发表于 2008-7-16 09:31:40 | 显示全部楼层
同轴度
我考虑过在中间加一层绝缘的介质,但是单单这样还不足够保证同轴度, 我的这个东西是内圆柱运动,但是允许内外圆柱之间有摩擦,内圆柱的运动速度很慢,但是特别的微小,所以请大家给点建议,如何保证同轴度就行,加工我会找超精密加工
GMT+8, 2025-10-24 01:29 , Processed in 0.070180 second(s), 14 queries , Gzip On.
