查看: 7344|回复: 10
7mm的整体合金立铣刀,哪里有现货卖?
发表于 2008-7-11 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次谁谁谁和我说过深圳满大街都是非标的铣刀卖,0.5一级的都有。我在广州,查遍东莞深圳大大小小几十家卖刀具的,就是没有整体合金三刃或者四刃的立铣刀买,我要求很简单
" {* J2 n4 u* U% F+ a( T  Q
2 Q: G6 b4 o) j2 N+ I# X- x8 W8 I5 Q1:三刃四刃都可
: s) A5 x, d( m& h/ Y7 M4 s
+ |" `/ ?6 A* Y; p- `2:有无涂层,或者是什么类型的涂层都可) J3 A4 {# l$ }3 Z$ }5 E
; k2 f9 @# F; Z3:整体合金刃部和刀柄都是7mm的  r7 ]7 ~6 r: p7 z/ \1 b- j
9 ?) S5 J/ A2 i% O( [* Y; `5 W% X
4:长度没有任何要求,标准也行,加长也可
1 D- L4 n3 M- O2 T
2 H  s6 b5 a+ K7 `/ h( P. T6 [1 I2 j: j' p& I
     谁知道那里有得卖? 万能的机械论坛,好歹找个人帮帮我啊,这个问题应该不算难吧?
发表于 2008-7-13 14:11:48 | 显示全部楼层
想问问,为什么一定要7毫米的?
* x1 f( T2 T0 H7 }  j5 u  ^6 g不行就找个厂家,定制吧!
发表于 2008-7-13 19:11:28 | 显示全部楼层
深圳没有?不会吧!0。5 的电子行业用得很多的。上海这边7mm的整体式的倒是有的,不过不是现成的,要定做的。6.25的我们有订过
 楼主| 发表于 2008-7-14 04:25:36 | 显示全部楼层
是一定要7毫米的,尺寸正负0.1以内就行,这个要求不是很高吧,订做订到我怕了.2 F/ A7 V, S( F2 K4 P
$ e4 K  r( I! k" c
原帖由 狙击手 于 2008-7-13 14:11 发表 * N3 N& I& b, u( W8 U
想问问,为什么一定要7毫米的?
* R2 i0 |  w& I不行就找个厂家,定制吧!
发表于 2008-7-14 10:26:27 | 显示全部楼层
这里可以定做9 p6 K7 W; g- M3 }+ d; k, G
http://auction1.taobao.com/aucti ... 025353a889e3e.jhtml
发表于 2008-7-14 18:02:28 | 显示全部楼层
今天又问我们的刀具配套厂。7mm的波刃铣刀3刃的有现成的。不过就是离你们远了,常州的
发表于 2008-7-14 18:51:48 | 显示全部楼层
量小的话,能将就点,自己磨几把用。2 h5 N- W' U* `. R7 p. _9 _
你要的量很大吗?
发表于 2008-7-15 12:42:27 | 显示全部楼层
原帖由 chunzu 于 2008-7-14 18:02 发表 $ [9 h' B4 K* }2 M- o2 \" e
1 F- ]$ E; ?* |$ x) Y
常州的西夏墅镇现在是国内的硬质合金刃具制造集中地,确实可以解决。
7 u' W- F! y4 V% k" k1 N楼主和chunzu网友或我联系都可以。( F0 N: K' U' {/ q7 D- O( l
, u5 T2 `9 R! l4 t. \
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-7-15 12:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-16 01:38:28 | 显示全部楼层
  那里都没所谓啊,反正都是快递到付款的,不知道外省支持否.7MM到处都有现货,就是柄是8mm,刃是7MM的.
. y) ^2 ~& T1 @7 y! ~) L% t
+ Y, h) {0 `4 |
4 j5 U/ m, R. H  y* t今天又问我们的刀具配套厂。7mm的波刃铣刀3刃的有现成的。不过就是离你们远了,常州的
 楼主| 发表于 2008-7-16 02:03:08 | 显示全部楼层
  量肯定大拉,如果试过好用,起码都采购五十到一百支,我已经在两家刀具商处各定做了十把回来,效果都不行.
$ `, b0 D+ G" \: k, n/ r8 O4 Q
! K, K: d) j& }  U; a  主要是设计时似乎都针对整体合金刀具都为了材料硬度高时使用,前角太小,新刀的钝化处理过大.造成我切削容易切削的材料时会发生让刀,扎刀,或者不够锋利而不能提高切削速度,其实用这些刀具.
4 c) L& F5 [1 p8 H7 {  t7 b, h8 C
, r1 j) t4 p+ ~( u* `3 x9 s4 z6 b6 m; p0 o' @% f1 S: G
  和大家说个笑话,我刚全面使用整体合金锯片铣刀的时候,装把外圆80,内孔25.4,56齿4mm厚度的整体合金锯片铣刀上去铣槽,铣一个深度约12深,宽度4的槽,工件直径12mm.槽宽公差定0.05以内.检验很简单,用精密研磨4.0的轴可以过,4.05的轴不能过(其实一般铣槽一般轴起码要大0.03才能过的,偏心度另外测量)) c  C) o9 z- w$ O1 n, h0 i
! w9 P: H3 T0 f
  结果铣一千件检查刀具没有任何问题,两千件也没问题,五千件也没问题,足足做了一天两个班铣刀都没磨损超差.第二天又连续做了一天,总共大约做了两万件零件左右,第三天操作人员反应尺寸开始超差,4.05的轴可以过一半槽了,噪音也开始加大,于是拆刀检查!
/ n( e7 U: T& e' w& K$ c) S6 F# T2 U% d# w& F
  看了吓我一大跳!56齿已经有13个连续的齿全部由根部断裂没有了,什么时候开始是这样也不知道,因为是全自动的铣槽机,自动液压装夹,走刀,主轴和工件几乎是全泡在切削油里切削的,观察不到刀具的变化,现在这把铣刀还在我办公室里留念.刀具好象是三百多,刀具算彻底废了,平均刀具成本都没超过0.015,几乎可以在我的整个零件价格预算中忽略了." L& _; g+ e% T8 v2 ^+ n2 t% K
, s- {( ]  k: Q" n
( r! W' {: ?+ n8 d8 Y! `3 v
  一看吓了我一大跳!!56齿的锯片铣刀.已经连续& L+ E2 w( G7 s  q  V
3 d& u# r6 K0 k
& T2 O0 `3 K" J1 A& M( ]5 C& T2 j1 y  G6 x# E
原帖由 狙击手 于 2008-7-14 18:51 发表
7 E! d9 X: v! b6 S/ R9 T% ?5 `2 O量小的话,能将就点,自己磨几把用。
( r1 n  N' v5 Z* g% e你要的量很大吗?
GMT+8, 2025-10-24 11:55 , Processed in 0.064783 second(s), 14 queries , Gzip On.
