砂轮轴的保养
, `7 i- u! N# v% J/ q5 J9 l) X5 O1 ], k
1. 按磨削工艺范操作规,不超额定功率运行。! g7 R9 J: M# m/ b1 A/ P' {
严防发生撞车,闷车现象,不得使用外力强行刹车。( E4 N& t( N7 N" }2 O! G9 o
在此现象下,由于转子卡死而定子继续由中频电源供电,如同对于转子“高频淬火”,主轴温度迅速提高,在“热”和“力”双重作用下,砂轮轴破坏极大。
* E5 C7 m) k' Q; C) G+ n, _2 W1 {2. 提供可靠的冷却条件。
5 p6 ~" H+ r5 R$ c+ i( {冷却水必须经过过滤,防止堵塞,水温控制在25℃以下。尤其避免冷却水渗入砂轮轴内部或定子绕组处,否则轴承或定子寿命大大降低。2 `1 C2 D9 A' u8 W, a l$ k9 ]
3. 严防水,磨灰杂物等进入轴承# t1 O* M9 P' Z' ~% ]3 J. ]
因为砂轮主轴轴承系高精密主轴轴承,相对来说dm n值较大,使用条件苛刻。水份进入会使轴承锈蚀;而磨灰,杂物进入会使轴承油膜遭到破坏,磨损加快,发热严重,震动剧烈而形成恶性循环!
2 V. W; ?4 w( Q* B' g5 u4. 提供可靠的润滑条件
+ {0 I( q; I6 W9 n' e1 T 对油雾润滑型砂轮轴来说,注入油雾发生器的润滑油必须经过过滤,十分干净,不同油种不得混用,应建立定期检加油制度,不得断油。7 I! [) _0 @4 E8 M* g1 }% \
进入油雾发生器的空气必须做到干燥,洁净,并有压力继电器可靠保护。要经常检查油滴数,检查砂轮轴前后排气通道油雾情况!
$ A _9 Z6 n9 e% i$ u
, C) V- c! g0 Z+ L3 [; M4 t% P0 E+ n
除采取上述保养措施之外,在整个磨削过程中要做好“一听,二摸,三查,四测量”# ~& ]% L* t# j y
$ R* C+ }/ A7 W8 b3 r% y
一听:指听砂轮轴运转声有无干摩擦或怪叫,听砂轮轴磨削工件的声响变化。: N) T6 N! E$ d/ ?3 t
二摸:指砂轮轴前盖或套筒前端发热情况是否稳定,发热是否加剧。
$ a- E$ r) V2 o三查:指查被加工零件尺寸公差及形位公差,表面粗糙度是否稳定。# }) |1 ~0 A: G# w- u% D* L5 q; [3 k
四测量:指用万用表测量油膜电阻(KΩ档)一端触及套筒,一端经铜丝触及转动的主轴。观察油膜电阻值是否稳定(一般20-30KΩ)。
5 \3 L/ p$ K' M ^( u# B5 J1 M4 A1 f' y9 u9 g" i
上述四方面若出现异常,要及时主动停止在砂轮轴未损坏前检查,可以避免定子线圈和轴5 r3 B) i$ D3 Y" v% K
的损坏,经济效益是明显客观的。 |
