查看: 17130|回复: 19
不锈钢板上钻孔如何提高效率?
发表于 2008-7-6 16:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一单活,是在316L板上钻孔,板厚10mm,钻4mm的孔,一件上共有3万个孔,我们只有摇臂钻床z50型,如何来提高效率啊?请各位多指教。
发表于 2008-7-6 19:44:57 | 显示全部楼层
看你工件的大小咯
- p3 @% g; L/ |3 g1 `: U; e如果小的话,可以在台钻上工作,在比如,你可以换不锈钢专用刀具啊
发表于 2008-7-6 19:54:23 | 显示全部楼层
我做过类似的产品。不过零件本身不大,只有300mm见方左右。
% W' b" X' B- f0 U2 Z摇臂钻做这种活不合适。如果没有数控,带电子尺的炮塔铣效率就很高,操作很方便。; _$ j: e+ U5 [3 v/ w  O! ^% E
台钻估计也比摇臂钻效率高。
 楼主| 发表于 2008-7-6 21:04:42 | 显示全部楼层
1.2楼朋友,工件直径1500mm,否则怎么一件上能装下3万个孔 ,所以台钻不能用,现在愁死我了,工期只有20天,共有4件
发表于 2008-7-6 21:11:05 | 显示全部楼层
天啊,那么小的孔,得多痛苦啊; d4 j5 Z8 t; P+ N( q4 _
不能上数控设备么?
: l. t% J7 @! h: X靠人工很容易出错的& L, @2 O6 P" }: S9 q
我最近也正在加工不锈钢,好痛苦啊
 楼主| 发表于 2008-7-6 21:19:28 | 显示全部楼层
回复5楼朋友
就是一种筛板,要求倒不高,但要有这么多孔。我们也没有数控设备 ,现有设备也也比较陈旧 ,就是想请教各位朋友怎样才能提高效率,从刀具、转速、走刀等方面多指教
发表于 2008-7-6 21:27:43 | 显示全部楼层
我最近加工1Cr18Ni9Ti,听过这个材料么???耐酸奥氏体不锈钢,纯纯的不锈钢。
% E, R4 Q* \5 W. O8 @# \) p但是我们加工的孔比你的要大,基本上没法子给你什么好建议。
8 Z' F2 O5 b" @5 y; |" L4毫米的孔,钻头没法子手工磨啊。我的是100斤一块的方料,在上边钻14,17.5,22,32,35,的孔,并且攻丝和扩孔。
8 {0 ~% J+ k! K7 S- U5 t7 S我是把普通的高速钢钻头磨成不锈钢群钻来断屑的,并且配合琢钻,加充分的冷却液。就22的孔来说,我是用200的转数配合30的进给。这样的话,一个工件8个孔960深全下来,钻头也磨损不大,但是要是进给大到40,45的话,基本一个工件下来,钻头就完了。3 ?( I' W8 |" l0 e0 {
你的工件,钻头太小了,实在没法子啊。
发表于 2008-7-6 22:26:06 | 显示全部楼层
老兄,一件上有3万个孔,我看你直接上激光上加工的了,其他的效率和加工精度恐怕够呛
 楼主| 发表于 2008-7-8 18:56:38 | 显示全部楼层
回复8楼朋友
激光加工收费如何?10mm的板厚效率有多高?我们没接触过这种加工方法,请多指教!
发表于 2008-7-8 19:08:14 | 显示全部楼层
上立式镗。" n; u% s& A  ~- X
去年我也有类似的工件,6米×1.5米,近8万个半圆孔,也是上立式镗,3个人操作,一个移动工件,一个操刀,一个报数。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-8 07:29 , Processed in 0.067155 second(s), 16 queries , Gzip On.
