查看: 3619|回复: 7
高压切削液泵
发表于 2018-11-7 14:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       找高压切削液泵,要求30L/MIN,最高压力70公斤/平方厘米,介质为切削液.水基乳化液,数控加工用的那种。用切削油的用油泵很好解决,用乳化液的油泵很快就坏了。目前用切削液加工的加工厂还是比较多的,一般的水泵到不了这个压力,应该很有市场的。5 ?* Y; Q: g# w* j2 j* D
发表于 2018-11-7 15:24:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 ywjianghu 于 2018-11-7 15:25 编辑 / G: P; ~4 l3 ?& O' }* g: `
; {4 B4 ]( f% t; J- [2 G* d$ W洗车水泵的压力大致范围在70-100公斤,可以调节压力大小,还能自动卸压。' s: x9 |* e# V5 K2 `. K, h' ~9 ~0 W
但寿命也不是很长久。
* b) [( T, v- k- y: ]! h' {0 f要7*24小时工作,得选质量硬的,配件易购易换的。----------------
% S' T. Z; j: D" W再请教一下,楼主说的油泵,可以大概介绍一下吗?品牌,型号。
5 [3 ~) g. f% G  o% \
发表于 2018-11-7 15:25:24 | 显示全部楼层
现在很多都用多级离心泵,不知道是不是容易损坏,没关注售后
发表于 2018-11-7 15:33:28 | 显示全部楼层
是很有市场,特别是上自动化设备的机加工企业,铁削不断,机械手会抓不牢靠,定位也会不准,会出现撞车事故,高压切削液可以把铁削冲走,不会缠削,或者降低缠削率,另外对内冷刀具也有好处,但是现在市场上应该是有一些品牌吧,会有竞争的
发表于 2018-11-7 15:46:28 | 显示全部楼层
这个压力与流量都不大,换个类型的泵就好了!很好解决
发表于 2018-11-7 22:55:56 | 显示全部楼层
选柱塞的或摆线齿轮的。- H9 |/ y9 r5 X' U
  W- I' z# N7 u; V
; w% M5 r5 p9 o
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2018-11-8 18:18:51 | 显示全部楼层
介质是切削液,不是油啊
 楼主| 发表于 2018-11-8 18:19:48 | 显示全部楼层
那家有成熟的产品?
GMT+8, 2025-10-21 12:33 , Processed in 0.064883 second(s), 16 queries , Gzip On.
