查看: 2617|回复: 9
塑料球干燥方案
发表于 2018-11-6 08:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
线要检测一批直径3mm的塑料球的含水量,塑料球浸泡在溶液里,需先脱水干燥称重,然后把塑料球打破,再次脱水干燥称重。基本就是这个流程,现在主要问题有没有一个快速干燥脱水的办法呢?望大神给点建议吧,谢谢了
 楼主| 发表于 2018-11-6 08:57:47 | 显示全部楼层
塑料球内部含水,所以需要打破除水,干燥
发表于 2018-11-6 09:56:38 | 显示全部楼层
啥溶剂?
一般都是离心甩干,热风干燥啊
要是溶剂不易挥发就酒精清洗
 楼主| 发表于 2018-11-6 10:18:18 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-11-6 09:56
啥溶剂?
一般都是离心甩干,热风干燥啊
要是溶剂不易挥发就酒精清洗
石蜡油,首先第一次干燥不能把塑料球弄破,不然第二步工艺就没意义了。其次,热风干燥比较慢,我整个检测流程需要2分钟内做完。还有就是这个设备全天抽样检测。。。。。怎么感觉要求有点多呢
那就找一种能快速溶解石蜡又容易挥发的溶剂,外壳采用不会被这种溶剂溶解的塑料原料  发表于 2018-11-6 11:29
发表于 2018-11-6 19:39:02 | 显示全部楼层
有一种快速脱水干燥并增加了一种烘干的效果。
 楼主| 发表于 2018-11-7 08:39:15 | 显示全部楼层
什么方法啊?可以说细一点吗,谢谢
发表于 2019-6-6 08:40:36 | 显示全部楼层
第一步先用振动流化床干燥机,进行表面水的干燥,连续进出料,从进料到出料速度可调
发表于 2019-6-6 08:48:09 | 显示全部楼层
第一步用振动流化床干燥机,连续进出料,从进料到出料速度可调,出料口可以随时做水分检测
发表于 2019-6-6 10:16:35 | 显示全部楼层
抽真空吧
GMT+8, 2025-9-14 17:06 , Processed in 0.085376 second(s), 15 queries , Gzip On.
