楼主: 向宏
翻板机现场调试有感
发表于 2018-12-13 14:45:02 | 显示全部楼层
现场有问题,听现场调试人员描述问题现状的时候,可能会带有自己的主观判断选择性的描述,没在现场的设计人员就只能猜原因了。
发表于 2018-12-13 16:25:21 | 显示全部楼层
解决分析问题的办法一流
发表于 2018-12-14 07:56:04 | 显示全部楼层
师傅能看看翻转结构图让我学习下吗,我们现在要做一个焊接机械手臂用的翻转工装,是一根长6米,60x40的矩形管,表面间隔500焊接一个吊块,上下两面对称各一只,我也想按您那个思路做一个180度翻转框架
发表于 2018-12-14 08:47:44 | 显示全部楼层
请教下楼主
左边那个反转180度的动力是什么,是两个单独动力还是一个动力机构分配?两个动力如何保证速度一直,还是说夹住的产品可以一定程度上启到硬链接的作用?
发表于 2018-12-15 10:02:28 | 显示全部楼层
活到老学到老
发表于 2018-12-15 15:46:06 | 显示全部楼层
其实不管是装配的还是干嘛的,都是应该有一些机械知识的,要不然那好产品也变成废铁了,就是锤,不管你设计是怎么想的
发表于 2018-12-17 11:42:01 | 显示全部楼层
其实这种位置用气动驱动总会出现“反弹抖动现象”
因为空气的可压缩性决定的。
曾经帮朋友调整过一个类似“气动平衡吊”的机构,用于搬运冲压模具。
升降采用气缸升降,在下落的是总是会出现猛的一顿的情况或者是下落太快。
原气动结构时靠调节节流阀来控制下落速度,后来改成气缸带背压下落,靠模具的重量大于背压(上升)的推力,来放置模具。这样改造后,放置模具平稳很多。
而且越接近工作台速度越慢。
发表于 2018-12-17 17:02:24 | 显示全部楼层
leijiang123 发表于 2018-11-6 08:39
最近也在调试一台设备     功能有点不达标    想着怎么改善    然后。。。。老板让做个线槽    喷个橘黄色 ...
老板的要求是对的,不仅是好看,也是防止进灰尘,时间久了,里面堆积的脏东西清理出来。
发表于 2018-12-18 15:34:35 | 显示全部楼层
为什么没有用电机驱动呢?这个质量比较大的东西,反转的时候气压会导致他旋转不平稳,用电机会不会平稳很多.
我不是很懂,但是我做设计总是会想很多,很纠结
GMT+8, 2025-9-12 01:35 , Processed in 0.058145 second(s), 13 queries , Gzip On.
