查看: 8107|回复: 14
气缸三联件怎么选型
发表于 2018-11-5 15:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。选好了气缸型号之后,一些气缸配件要怎么选型,我看网上有人说不需要计算,可我看很多资料都是有选型公式的。
发表于 2018-11-5 15:30:01 | 显示全部楼层
气缸选好了,配件都是配套的,安装方式,接多大的气管,磁环,电磁阀,就这些了
 楼主| 发表于 2018-11-5 15:31:18 | 显示全部楼层
这都是要根据公式计算的吗?还是看着选型手册找一个?
发表于 2018-11-5 15:34:44 | 显示全部楼层
基本不需要计算,根据使用情况选择,需要计算的就是气缸型号,推力拉力大小
发表于 2018-11-5 16:20:44 | 显示全部楼层
看你用气量多少,一条线三联件最大也不够那就再接几路
发表于 2018-11-5 16:31:48 | 显示全部楼层
大概估计下就可以了,别这么纠结。一般没几个气缸2000型的就可以了,多的话就上3000.
发表于 2018-11-5 16:48:39 | 显示全部楼层
如果要算也是有理论依据的
精确的计算方法
1. 统计整台设备的动作时序
2. 计算每一步动作同时有多少个气缸动作,并找到所有动作的气缸缸径之和最大的那个动作
3. 将这一动作所需的流量计算出来
三联件的流量需要比第三步计算出来的略大
粗略的计算方法
1. 第一步同方法一
2. 统计节拍内所有气缸的缸径,行程,动作次数
3. 单个动作单气缸耗气量=气缸活塞面积*行程*动作次数,单步动作内所有气缸耗气量求和,然后所有动作求和
得到的总耗气量除以节拍时间,求得平均耗气量,再考虑个系数,1.5倍,2倍,凭经验给就可以了
拍脑门的方法
1. 气缸数量少的设备,就选1200 L/min左右
2. 气缸数量多或者大缸径气缸数量多的设备,选3000L /min左右
到现在为止,还没有见过3000L /min无法满足的设备
拍脑门是做机械的喜闻乐见的一种选型方法,但是需要提防一些喜欢追根寻底的人,尤其是这样的领导,所以野路子和科班套路都需要知道,要不然会死的很惨  发表于 2018-11-6 09:55
我就喜欢这样拍脑门的,哈哈  发表于 2018-11-5 19:10
发表于 2018-11-5 21:40:42 | 显示全部楼层
严谨的做法应该是经过计算后选型,过去的老一点的书籍中都有相关的计算方法,干的多了,有经验了,可以类比以前做过的项目进行选型。
发表于 2018-11-6 07:29:54 | 显示全部楼层
一般流量选大一些就基本上不会有啥问题的,
发表于 2018-11-6 08:05:31 | 显示全部楼层
简单的说法 就是工作中的最大耗气量来选的。
GMT+8, 2025-9-11 10:14 , Processed in 0.068920 second(s), 15 queries , Gzip On.
