查看: 2797|回复: 6
如何用铝型材搭机架
发表于 2018-11-5 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作要求是这样的:
如下图所示,运动装置位于机架上方,整个运动装置总重约200-300kg,在齿轮齿框的带动下,做如gif图所示的运动。具体的惯性力我没估算过,但是可以想象一个二三百公斤的物体在直线—圆周—直线进行往复运动,必然有一定的晃动幅度,如此一来底下的机架就比较重要了。用铝型材来搭机架的话,铝型材必须具有一定的强度。那么问题来了,铝型材种类繁多,哪一类比较适合我这种场合?恳请各位不吝赐教,先在这里谢过各位了。
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:25:19 | 显示全部楼层
此贴还未编辑好,不小心点击发送了,请版主删除!
你可以继续编辑  发表于 2018-11-5 12:54
发表于 2018-11-5 15:13:52 | 显示全部楼层
gif失踪了
发表于 2018-11-5 22:27:00 | 显示全部楼层
300公斤,运动速度快的话会产生较大的惯量,建议机架用方管型材拼焊来的结实可靠。
发表于 2018-11-6 02:09:37 | 显示全部楼层
机架可以用框架铝型材以及配套的各种连接件搭成,很方便的。
发表于 2019-9-28 10:00:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-13 17:15 , Processed in 0.081148 second(s), 15 queries , Gzip On.
