查看: 15627|回复: 16
SW打包时遗漏零件或者多了一些装配图
发表于 2018-10-22 14:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS打包时遗漏零件或者多了一些该装配图以外的装配图
9 I( M( g  q6 V" z) c: E' l. s/ D  P2 E
 楼主| 发表于 2018-10-22 14:46:44 | 显示全部楼层
求大神告知这是什么情况- Z0 ?9 c# m9 H" P
* f( ?) h- u$ A7 p" ?5 u
发表于 2018-10-22 15:22:03 | 显示全部楼层
我也遇到过,; \  C* m) a& X5 n
发表于 2018-10-22 15:26:24 | 显示全部楼层
打包是不会丢东西或者多东西的, 丢东西你要看下是否放到那个打包的装配体中了,多东西么就是你自己画零件时有没有连接到其他的东西
 楼主| 发表于 2018-10-22 15:26:29 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-10-22 15:22) T4 u+ V8 M7 n5 B7 |
我也遇到过,1 J+ a6 W" l7 G# D
9 j& B6 V, L7 O+ ^$ [4 Y8 b找到原因了吗
8 R/ V- H4 h- X
 楼主| 发表于 2018-10-22 15:32:23 | 显示全部楼层
tmouse416 发表于 2018-10-22 15:26/ Q3 A/ r; Q# h0 C" \! V9 l4 \/ q
打包是不会丢东西或者多东西的, 丢东西你要看下是否放到那个打包的装配体中了,多东西么就是你自己画零件 ...
& H* G7 J$ O$ L' a打包完了 我这里打开是没问题的 给别人时他们打开就缺少东西了
' [9 t' ]% D/ ]' q多了一些装配体你的意思是我这个装配体调用的零件跟其他装配体有联系?譬如某个零件的特征与上一个装配体有关?
& V& t- u% ?3 {  O1 q
发表于 2018-10-22 15:32:33 | 显示全部楼层
   有时候会丢装配图,零件还好。我不知道是不是关联的问题。还有装配体 自动零部件序号  序号也不全,没被挡住的 也经常丢。
 楼主| 发表于 2018-10-22 15:36:32 | 显示全部楼层
白虎1 发表于 2018-10-22 15:32, _; D/ t: a6 o, o( Q) F, o
# F; Y) [( `; t' G, e  h$ W多了一些装配体你的意思是我这个装配体调 ...
/ {% u9 a" {: J, Y有一些孔位关系有一些工程师是喜欢在装配体里以上个零件作参考的 但是这种习惯不好 画出来的孔会变来变去的# W- N3 K) f7 ^9 F/ g3 q
发表于 2018-10-22 16:02:43 | 显示全部楼层
白虎1 发表于 2018-10-22 15:36' `! f- Z. g, w6 r3 K* H$ w* r
有一些孔位关系有一些工程师是喜欢在装配体里以上个零件作参考的 但是这种习惯不好 画出来的孔会变来变去 ...
- ?, }/ F, X, N* p对啊,相当不习惯。这样的零件只能在当前装配体用,用到其他地方,草图就不完整约束。
0 O$ ~1 L2 b" w' Z5 D
发表于 2018-10-22 16:12:14 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2018-10-22 15:32
! p* l( u% Y" L4 ^有时候会丢装配图,零件还好。我不知道是不是关联的问题。还有装配体 自动零部件序号  序号也不全,没被 ...
! A2 W: J1 z& Y8 s- i9 R( d
丢装配图可能是没选嵌套视图
9 H. Q8 d: P% J3 h& x7 w8 T! q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-22 20:57 , Processed in 0.127203 second(s), 16 queries , Gzip On.
