楼主: 小葱007
求大神对这类零件估个价呢
发表于 2018-10-19 22:42:33 | 显示全部楼层
为啥 我打样件 这样的基本都是100左右 100的圆基本都是100-130
发表于 2018-10-21 01:04:49 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2018-10-19 22:42
" k' H' ?. }, f& Y' ?为啥 我打样件 这样的基本都是100左右 100的圆基本都是100-130
; h; H4 y' \+ F7 N: N
这个零件,十有八九是电路屏蔽盒或者电路安装盒,内部带基座和安装孔位,上下面还要有配合,还要有出线孔。
* m: {) ~8 h, k, W, p如果我没猜错,壁厚也就是1mm~2.5mm的样子。% s6 Y. X; q9 G
① 下料20min,装夹10min,加起来0.5h;
* M4 v; C8 y0 i* R② 粗车、半精车、精车打出1个小时;# P5 b6 w; u8 O. {
③ 还有上铣床铣内台,打沉头、攻螺纹,估计0.5h;; U2 e) x! w3 L% g& j  a
④ 检验,0.5h。
3 X+ ~1 U7 Q6 V# B: ^# W% _总计净工时:0.5+1+0.5+0.5=2.5h,约为:100~150元人工费;
, h$ q% c( f0 Z) K$ ]如果加上表面处理、材料费、单件生产的摊销,300元是不多的。
' n8 G$ Z  k. K: B; o6 V0 ]+ B: W) M. P, a
发表于 2018-10-24 18:09:44 | 显示全部楼层
没有图纸,没有尺寸,形位公差,一般的人都不会给你报价的,除非他不怕被坑
GMT+8, 2025-10-26 07:09 , Processed in 0.054550 second(s), 14 queries , Gzip On.
