查看: 2583|回复: 10
有没有类似的软轴
发表于 2018-10-15 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前档玻璃,双曲面的,即前后跟左右都是曲面的,现在要弄个滚刷清洗。尼龙毛的。因为品种不一样。所以曲面也不一个,直辊刷试过不行,所以滚刷要弄成曲线的 适合玻璃曲面,用活动关节,调节大小曲面,关节部分毛种不上,而且曲面贴合不是很好,有没有谁见过那种软轴传动的毛刷,或者有好的建议也行
发表于 2018-10-15 14:35:03 | 显示全部楼层
如果毛刷的毛做的长一些,是否可以根据其弹性来形成曲面变动的效果?
最早就是长毛刷,结果软趴趴的 甩起来粉尘一堆 而且曲面低的地方摩擦力很大 直接把玻璃弄碎了  发表于 2018-10-15 18:50
发表于 2018-10-15 14:35:30 | 显示全部楼层
你没有看过或者用过自动洗车吗?没有的话,去看看就可以了
不是洗车的 是玻璃生产设备  发表于 2018-10-15 18:51
建议你网上查一下,或者直接借谁车去看一下。其实我也没有研究过。只是在车里看到大概动作。另外你用尼龙毛是不是钱多,想把别人漆刮花好破破财  发表于 2018-10-15 17:58
还没车  发表于 2018-10-15 15:07
发表于 2018-10-15 15:51:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 16:42:01 | 显示全部楼层
都是多斜面的。那能有那么贴合的
发表于 2018-10-15 19:05:46 | 显示全部楼层
用试管刷行不行?
发表于 2018-10-15 20:25:14 | 显示全部楼层
直轴增加点比较长的软刷毛,可以弥补曲面高低不平的情况,基本上玻璃面都能照顾到
GMT+8, 2025-9-10 19:23 , Processed in 0.083203 second(s), 15 queries , Gzip On.
