楼主: jiajiang951
这内测还有排水孔呢
发表于 2018-10-15 08:32:54 | 显示全部楼层
不像排水孔吧
发表于 2018-10-15 08:33:01 | 显示全部楼层
就是个把合孔...螺钉在方管内部...
发表于 2018-10-15 08:55:19 | 显示全部楼层
这种肯定不是排水孔,存在即合理,楼主你假设一下,如果这是排水孔,作用是什么?原理是什么,想不透彻或者想不通的话就可以否决这是个排水孔了。
发表于 2018-10-15 11:26:25 | 显示全部楼层
感觉像是方便上螺钉留的通孔
 楼主| 发表于 2018-10-15 19:57:50 | 显示全部楼层
JJFJJMUDHZ 发表于 2018-10-15 08:55
这种肯定不是排水孔,存在即合理,楼主你假设一下,如果这是排水孔,作用是什么?原理是什么,想不透彻或 ...
酸洗后   喷塑前用的     ,酸洗液  此孔 流出 (一般管材都封盖了) 这么多人就每一个 回答正确的..  还有的  不知道原因  还喜欢装逼  呵呵。、
GMT+8, 2025-9-10 19:18 , Processed in 0.069612 second(s), 14 queries , Gzip On.
