楼主: 蒙泰
为何要留1mm?
发表于 2018-9-27 10:03:45 | 显示全部楼层
6楼说的是6 J1 Q8 x" O: f
发表于 2018-9-27 10:06:30 | 显示全部楼层
浮动间隙,弥补加工、装配误差,应对工作中因产生热量使轴变长的情况。
 楼主| 发表于 2018-9-27 16:00:47 | 显示全部楼层
感觉众说纷沓。。。。。贴上了右侧的支撑图,和楼上某位大哥贴的THX的样本设计一样。还有一张是轴承孔的公差,过渡配合,会游动吗
" `/ v* D; }0 M
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2018-9-27 16:01:38 | 显示全部楼层
已经学到了很多了,以后会积极提出问题的。先把前几年积下的一些问题清理掉。
 楼主| 发表于 2018-9-27 16:07:16 | 显示全部楼层
再次谢谢各位前辈的指导!很多知识是书本上学不到的,学到了也会忘,只能在试错和积极提问中解决了。对目前的工作环境感到失望,已经连着2周一点活儿也没有了,去主动问我师傅要活,发现他自己也没什么活干,之前是给我一套手绘的旧图纸让我画了将近2个月。。。打算利用自己的空闲时间理论结合车间多学习,争取早点能够跳去更好的公司!今天在想工作就如同女人,如果一个女人,你想和她白头偕老,但是却不想上她,那显然是有问题的。
发表于 2018-9-28 00:11:13 | 显示全部楼层
少画了个轴卡了!内圈固定,在算活动,1mm少了点,留够2-3mm就好了!
发表于 2018-9-28 03:17:27 | 显示全部楼层
我也来猜一个:$ l# m+ T. U- S6 p# J0 D/ @6 j/ E
! {+ }$ `6 E. L5 J
你师父知道你们公司的车床工,量轴承台阶间距,只用铁尺子。。。
发表于 2018-9-28 07:52:38 | 显示全部楼层
知其然,不知其所以然,还说师傅画错了,这就是不能教徒弟的原因。
我只是说可能,谢谢。  发表于 2018-9-28 08:32
发表于 2018-9-28 07:57:17 | 显示全部楼层
蒙泰 发表于 2018-9-27 16:00
3 R! }0 ^" O. I4 i6 D感觉众说纷沓。。。。。贴上了右侧的支撑图,和楼上某位大哥贴的THX的样本设计一样。还有一张是轴承孔的公 ...
8 b8 N2 v+ K9 J; A
这个是一端固定一端游动的轴支承结构,一对圆锥滚子轴承可以承受较大的径向和轴向力,但是转速不会太快,精度搞的丝杠传动很少看到用这种轴承。
( N$ n# [" ]" H+ R. U& C球轴承这端内圈锁紧比较好,不然可能会来回轴向动,台阶面明显是想挡一下轴承怕轴承跑了,然后1mm间隙就是预留装配怕顶死,也怕轴热涨顶死。' @1 L9 K7 R; l! q4 \4 a8 B% z
下面零件图,首先说一个错误,尺寸72少了φ,虽然也都能猜到是表示直径,但确实少了,轴承孔公差如此高,粗糙度3.2随意了点,不管轴承有没触底,也应该留个退刀槽清爽,即使一些日本图纸,也应该注明最小清角R多少。1mm间隙不多,长度很长的话,单单靠螺纹孔加工估计难保证了,这个应该要装配来保证。
! g5 g1 J4 }% X4 {2 |零件图只有一部分,不知道有无销钉孔。如果精密传动,平面安装是需要定位的,防止使用或者运输过程移位变形,所以纯平面安装都应该装配打销钉孔比较好。当然我不知道该机构的精度要求,不知道该机构是否必要打销钉
  r; X) w% d% u) K& M5 Q
有几处看不懂的希望前辈指点下 1、“内圈锁紧”的意思是不是轴承座靠右侧加个台阶,靠外侧还是保留1mm间隙? 2、退刀槽是留在Φ90的轴承孔底部吗? 我们厂里的制作精度不高,清角我还是百度了才知道的。。。  发表于 2018-9-28 08:52
发表于 2018-9-28 08:01:52 | 显示全部楼层
轴承孔J6在低速传动应用还行吧,是需要紧配,7 n/ d6 f  F3 |! F+ M# T: ]/ a
平行度要求既然有φ,那应该把箭头指向尺寸线的箭头上,以表示该值是指圆心平行度,指圆尺寸的边界线一般是圆跳动,圆度圆柱度等
GMT+8, 2025-10-24 21:20 , Processed in 0.072867 second(s), 15 queries , Gzip On.
