查看: 5466|回复: 15
设计优化
发表于 2018-9-25 09:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了我们厂一个加热炉的挂钩,随工件一起进加热炉一起出炉冷却。但在使用过程中发现钩子容易裂开,下图红线的地方,问下怎么改进好。不改变材料。
发表于 2018-9-25 10:25:22 | 显示全部楼层
高温后在冷却还载重,难啊。材料还不能改变,你这用的是什么材料。 挂钩厚度什么的具体尺寸,吊的东西重量什么的,都不知道,。
 楼主| 发表于 2018-9-25 10:30:57 | 显示全部楼层
用的耐热钢,吊具吊的工件大概700kg,主要是吊具不断地高温、冷却这样的循环进出
发表于 2018-9-25 10:39:13 | 显示全部楼层
适当增加厚度和圆角减少壁厚的突变产生不必要的热变形应力,对承重部分提高强度
 楼主| 发表于 2018-9-25 11:18:41 | 显示全部楼层
这可以用静应力分析么,否则不好分析啊
 楼主| 发表于 2018-9-25 13:38:03 | 显示全部楼层
顶一顶,
发表于 2018-9-25 14:06:33 | 显示全部楼层
采用workbench软件进行热变形分析,可以得到在不同温度条件下的应力和变形云图。根据你所需要的安全系数,调整它的几何形状就可以得到满意的结构形状。
 楼主| 发表于 2018-9-25 14:12:25 | 显示全部楼层
改了下,改成这样,会不会好点,静力分析是好点。但我觉得这应该是分析疲劳应力的,但是又有热,不会搞。
 楼主| 发表于 2018-9-25 14:13:29 | 显示全部楼层
改成这样
发表于 2018-9-25 14:23:32 | 显示全部楼层
增大圆互动能缓解受力集中,做个应力分析就好。
GMT+8, 2025-9-10 10:22 , Processed in 0.066618 second(s), 18 queries , Gzip On.
