|五面怪发表于 09-17 08:59才17岁呀,像你这么大的孩子有这样的头脑的很少。<br> 8 ~' b- s% u/ H<br> 3 ?2 a8 _' v7 y9 n为你点赞,好好干!
770844461 发表于 2018-9-17 22:53 - a2 _2 J' m4 z% T; j& ^因为不想要再花父母的钱了
770844461 发表于 2018-9-17 22:50& p: Y- D; e0 F0 ? 看师傅操作了几次大概也懂,系统是指什么
|loveskycc发表于 09-18 08:12<br>因为你有这个想法,我觉得特别值得肯定。就是应该有这种劲头<br>因为各种数控系统不一样,指令代码也不一样,比如法兰克 西门子 国产的广数 凯恩帝 南京开通 广泰之类的,另外就算用软件造型后编程后处理也不是什么都通用的。还有就是实际操作,如果没有实际操作,对于材料和工装夹具的经验不足,可能导致后期你的程序上机后出问题。我觉得你可以大概整理一下,你可以说明一下你会编哪些,是车床还是三轴加工中心或者四轴,然后你熟悉的数控系统,比如法兰克,包括简单的四轴钻孔,有些四轴有自动锁紧功能,有些没有就需要用子程序,这些是你需要了解和询问对方的,材料诸如Q235 #45或者铝这些关系到切削参数,还有刀具的选择(不仅是刀具型号,甚至还有了解对方有什么品牌的刀具)和特殊刀具对刀点的提醒等等都需要你有所准备。因为个人接单和自己在厂里干不一样,厂里你可以随便错大不了再改,而自己接单程序出手,对方如果反馈有问题,你心里会犯嘀咕,是真的有问题还是不肯给钱,容易打击积极性。<br>
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-30 22:23 , Processed in 0.074308 second(s), 12 queries , Gzip On.
