楼主: 中有千结
震动下料
发表于 2018-9-14 08:40:40 | 显示全部楼层
首先要知道白菜切的多大。
料斗里面搅拌比两侧震动好用。
下面的振动器应该是电磁振荡那种吧,振幅非常小。。传送带不错,比绞龙易清洗。
发表于 2018-9-14 08:41:07 | 显示全部楼层
建议用传送带或者螺旋送料,蔬菜摩擦力不好控制,并且粘的厉害
发表于 2018-9-14 08:57:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-13 21:40
能不能加个推板?往前推,推板形状可以根据料槽设计。现在的结构,很有可能切断的白菜就堆在料槽里,振动未 ...
发表于 2018-9-14 09:00:08 | 显示全部楼层
赞同使用皮带机,绞龙的话感觉对物料有损耗,看过很多食品加工生产线,很少使用绞龙的。
发表于 2018-9-14 09:07:02 | 显示全部楼层
绞龙的管道外壁上开很多孔用于进水清洗,我之前见过清洗螺杆的设备就是这样做的。
他没有中心杆子,螺旋板是焊在外壁上的。
发表于 2018-9-14 10:38:30 | 显示全部楼层
料槽与料门距离要远些,料槽倾角要大于30°才行(即安息角),最好角度要在45°以上
 楼主| 发表于 2018-9-14 10:43:11 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2018-9-14 11:04:46 | 显示全部楼层
这种东西最好是做一下验证。
GMT+8, 2025-9-9 02:28 , Processed in 0.060696 second(s), 16 queries , Gzip On.
