查看: 3659|回复: 9
主轴箱用什么轴承比较合理?
发表于 2018-9-4 14:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,锯床用来锯铝棒用的,主轴箱用两组深沟球轴承做轴旋转支持,锯片转速1000转每分钟,大家觉得用深沟球好还是用一直角接触一组深沟球好,还是用别的?
+ F8 A2 {- N1 A4 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-9-4 14:23:39 | 显示全部楼层
这个速度不是很快又比较受力,如果是我会考虑用圆锥滚子轴承( Z! a( q# x7 y& i
发表于 2018-9-4 14:52:04 | 显示全部楼层
圆柱滚子轴承+深沟球轴承组合耐用性好,深沟球组合经济性好
发表于 2018-9-4 15:08:43 | 显示全部楼层
这轴向力不大,径向力又是切削力,又是皮带拉力,径向力为主,想自己用万年的,考虑两个面对面的圆锥滚子轴承比较合适,作为产品,两个深沟搞定,单个角接触只能承受单向轴向力,不推荐
 楼主| 发表于 2018-9-4 15:53:25 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-9-4 14:23
. ~; j4 y& y2 q$ |2 _- V) C这个速度不是很快又比较受力,如果是我会考虑用圆锥滚子轴承
% E  |0 a* c/ g4 l2 \, ?这个主要是受径向力,轴向力基本没有
# f3 Z9 D" N- |4 S) k& j
发表于 2018-9-4 16:40:21 | 显示全部楼层
主要受径向力   用深沟球就可以
发表于 2018-9-4 18:12:21 | 显示全部楼层
LZ俺以为需要先弄个变频器找到合理的切割转速,低肯定是不合适的,但是高也可能噪音高的原因。如果设计选了定速电机就要考虑切削速度是否合理。
发表于 2018-9-4 20:38:33 | 显示全部楼层
主轴的问题不大,关键是这种切法。
 楼主| 发表于 2018-9-5 13:49:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-9-4 20:38
* K# Y3 h9 H& e$ ^) ^% s' @主轴的问题不大,关键是这种切法。
4 e3 n2 v% a2 P5 ^! d' @
切法有改进地方吗?) m  ~- A' T! o. Y7 m
发表于 2018-9-5 16:48:13 | 显示全部楼层
666
GMT+8, 2025-10-19 22:34 , Processed in 0.062781 second(s), 15 queries , Gzip On.
