名称 当前值 进度 标准 注释 平均值 最小值 最大值 增量
1 g7 H# e& N3 Y0 N4 g5 T/ I& R5 t% USG 平均值 总压 1 101352 Pa 0.1 Pa 检查标准 101352 Pa 101351 Pa 101352 Pa 0.253055 Pa ~ W' e; I0 D o
SG 平均值 总压 2 101571 Pa 56.579 Pa 检查标准 101571 Pa 101571 Pa 101571 Pa 0.10375 Pa
5 m5 ^/ q8 [. i ^6 USG 体积流量 1 -0.00554961 m^3/s 0.00238565 m^3/s 检查标准 -0.00573885 m^3/s -0.00591023 m^3/s -0.00541513 m^3/s 7.54283e-005 m^3/s
- T! H' e' G) y! i6 z7 o3 s% x8 ySG 体积流量 10 -0.0379115 m^3/s 0.00110872 m^3/s 检查标准 -0.0378948 m^3/s -0.0379689 m^3/s -0.0377937 m^3/s 5.18361e-005 m^3/s
3 x" l+ w$ I/ \; I5 Y: u* Q( }9 DSG 体积流量 11 -0.0652247 m^3/s 0.00196223 m^3/s 检查标准 -0.0654463 m^3/s -0.0657577 m^3/s -0.065127 m^3/s 6.00261e-005 m^3/s
/ v# g( |/ z6 Q) u) X9 c) BSG 体积流量 12 -0.0230665 m^3/s 0.000458154 m^3/s 检查标准 -0.0229549 m^3/s -0.0233606 m^3/s -0.0224961 m^3/s 6.27391e-005 m^3/s, [' `4 v2 |' y+ k' o& U$ V
SG 体积流量 13 -0.0778771 m^3/s 0.00162623 m^3/s 检查标准 -0.0772136 m^3/s -0.0784511 m^3/s -0.0758968 m^3/s 0.000145976 m^3/s
/ f3 E. x3 k: _3 K' oSG 体积流量 14 -0.0334682 m^3/s 0.000747076 m^3/s 检查标准 -0.0336746 m^3/s -0.0344328 m^3/s -0.0330459 m^3/s 8.74573e-005 m^3/s& R) J! s. p3 z; S0 w, X
SG 体积流量 15 -0.0292691 m^3/s 0.00060945 m^3/s 检查标准 -0.0296468 m^3/s -0.0301547 m^3/s -0.0291331 m^3/s 7.74102e-005 m^3/s& c" A* f. f" x$ @) c1 O
SG 体积流量 16 -0.0181044 m^3/s 0.00067524 m^3/s 检查标准 -0.0181986 m^3/s -0.0185612 m^3/s -0.0179064 m^3/s 5.50569e-005 m^3/s
3 F9 Y) [& I4 B% \9 {) {$ hSG 体积流量 17 -0.0358746 m^3/s 0.00126179 m^3/s 检查标准 -0.0357497 m^3/s -0.0361151 m^3/s -0.0354269 m^3/s 3.73082e-005 m^3/s7 t9 t" X2 \- W! \/ a
SG 体积流量 18 -0.00347185 m^3/s 0.000573932 m^3/s 检查标准 -0.0034216 m^3/s -0.00358313 m^3/s -0.00327814 m^3/s 2.16036e-005 m^3/s0 R# C. c. t6 c8 }
SG 体积流量 19 -0.0452698 m^3/s 0.00124397 m^3/s 检查标准 -0.0449498 m^3/s -0.0453412 m^3/s -0.0446178 m^3/s 5.18516e-005 m^3/s: i7 y( H( x' V: L
SG 体积流量 2 -0.00900129 m^3/s 0.00717561 m^3/s 检查标准 -0.00977095 m^3/s -0.010659 m^3/s -0.00893387 m^3/s 0.000623608 m^3/s! E" p5 O9 G" U- I
SG 体积流量 20 -0.0344205 m^3/s 0.0010692 m^3/s 检查标准 -0.0344215 m^3/s -0.0346392 m^3/s -0.0342269 m^3/s 6.36013e-005 m^3/s+ n5 P' \; O6 g+ k2 E$ L2 y
SG 体积流量 21 -0.0404959 m^3/s 0.00121366 m^3/s 检查标准 -0.0405525 m^3/s -0.0409236 m^3/s -0.0400851 m^3/s 7.20071e-005 m^3/s
+ w. O+ Y9 l! P; l) XSG 体积流量 22 -0.0658453 m^3/s 0.00200603 m^3/s 检查标准 -0.065825 m^3/s -0.0660236 m^3/s -0.0655127 m^3/s 4.68978e-005 m^3/s7 N$ d9 h9 o6 ~* G. h6 Y( z3 v% `$ Z! o
SG 体积流量 23 -0.0144002 m^3/s 0.000434586 m^3/s 检查标准 -0.0151276 m^3/s -0.0158471 m^3/s -0.0144002 m^3/s 0.000180576 m^3/s) ]( {3 Z# L K8 r+ n5 c$ V
SG 体积流量 24 -0.0579628 m^3/s 0.00126343 m^3/s 检查标准 -0.0586195 m^3/s -0.0601312 m^3/s -0.0572418 m^3/s 0.000573521 m^3/s
l2 T1 O4 b: h) H5 P2 OSG 体积流量 25 -0.0371725 m^3/s 0.000573932 m^3/s 检查标准 -0.0367006 m^3/s -0.0372803 m^3/s -0.035809 m^3/s 0.000188914 m^3/s. |* b) N' c* X5 S& [2 |) e7 N
SG 体积流量 26 -0.0360468 m^3/s 0.000588468 m^3/s 检查标准 -0.0356936 m^3/s -0.0362123 m^3/s -0.0347894 m^3/s 0.000173984 m^3/s/ M/ `3 w: f+ d/ r5 U
SG 体积流量 27 -0.0238138 m^3/s 0.000621877 m^3/s 检查标准 -0.0238465 m^3/s -0.0243419 m^3/s -0.023267 m^3/s 0.00013802 m^3/s
$ n& X- D: W2 v' L8 r7 z( a4 iSG 体积流量 28 -0.0422655 m^3/s 0.00117854 m^3/s 检查标准 -0.0423758 m^3/s -0.0429163 m^3/s -0.041825 m^3/s 0.000145008 m^3/s
$ H( k1 H8 {* X2 i8 _& `SG 体积流量 29 -0.00637735 m^3/s 0.000573932 m^3/s 检查标准 -0.00633371 m^3/s -0.00654416 m^3/s -0.00616012 m^3/s 5.35909e-005 m^3/s
& p" O/ f2 w$ q3 S) u# Y9 q& C7 bSG 体积流量 3 -0.020511 m^3/s 0.0028104 m^3/s 检查标准 -0.0206602 m^3/s -0.0211205 m^3/s -0.0203158 m^3/s 6.57378e-005 m^3/s
; w4 |8 i" o6 d9 Y7 gSG 体积流量 30 -0.0455344 m^3/s 0.00126911 m^3/s 检查标准 -0.0454551 m^3/s -0.045765 m^3/s -0.0450995 m^3/s 0.000107516 m^3/s
* a7 Z8 I4 `2 j5 C1 qSG 体积流量 31 -0.0334824 m^3/s 0.00100016 m^3/s 检查标准 -0.0332462 m^3/s -0.0334824 m^3/s -0.0330683 m^3/s 0.000121937 m^3/s6 Y) z" I, L! b, v& {1 q% v
SG 体积流量 32 -0.0391572 m^3/s 0.00116581 m^3/s 检查标准 -0.0391813 m^3/s -0.039389 m^3/s -0.0390337 m^3/s 0.000118381 m^3/s1 x1 p, J4 C! a+ @, Y
SG 体积流量 33 -0.0693081 m^3/s 0.00207325 m^3/s 检查标准 -0.0688038 m^3/s -0.0693081 m^3/s -0.0683575 m^3/s 0.000278343 m^3/s; `8 d$ n9 g) |% \- m
SG 体积流量 4 -0.0286349 m^3/s 0.00131552 m^3/s 检查标准 -0.0285637 m^3/s -0.0288656 m^3/s -0.0283743 m^3/s 8.66216e-005 m^3/s
' t* [2 I- @0 cSG 体积流量 5 -0.0258205 m^3/s 0.000933429 m^3/s 检查标准 -0.0255988 m^3/s -0.0258898 m^3/s -0.0253766 m^3/s 2.88031e-005 m^3/s9 x, Z2 @. F& z5 n( z' b* J, l
SG 体积流量 6 -0.0412086 m^3/s 0.000898817 m^3/s 检查标准 -0.0415319 m^3/s -0.0419076 m^3/s -0.0410256 m^3/s 3.45106e-005 m^3/s
. B) v/ G* w; ~( f1 e& _5 DSG 体积流量 7 -0.00583684 m^3/s 0.000573932 m^3/s 检查标准 -0.00581833 m^3/s -0.00587773 m^3/s -0.00578334 m^3/s 6.308e-006 m^3/s
6 f9 ]# C! L Z' {: `# iSG 体积流量 8 -0.0484074 m^3/s 0.00121509 m^3/s 检查标准 -0.0482161 m^3/s -0.0484493 m^3/s -0.0480188 m^3/s 2.90502e-005 m^3/s
& ~$ v$ J; a# |0 Z9 [ r' BSG 体积流量 9 -0.0327623 m^3/s 0.000975822 m^3/s 检查标准 -0.0328494 m^3/s -0.0329903 m^3/s -0.0327306 m^3/s 3.86637e-005 m^3/s
" e+ [5 p! Z* A; f0 v o( _8 Q方程目标 1 245.992 Pa 56.579 Pa 检查标准 246.028 Pa 245.793 Pa 246.338 Pa 0.10375 Pa0 w8 n8 o5 r# V. z; p, V! T
实际系统压损246pa,和你的1300pa差很多啊 |
