楼主: ytll
问一下,0配0是什么意思?
发表于 2008-7-13 14:30:11 | 显示全部楼层
就是过度配合啊
6 \0 C0 H3 d* I5 q+ Q0 B7 H" Q1 h9 _: i8 X1 N% s
也叫0配合
发表于 2008-8-2 01:43:49 | 显示全部楼层
试试
就是孔轴碾磨配
发表于 2008-8-10 06:44:26 | 显示全部楼层
0配0或者说0对0,一般是指配合间隙人为的消除到很小的状态,实际加工中比较难达到,有可能实现小间隙或小过盈,即使测量孔轴尺寸一样,也存在测量方面的误差,实际加工中是个有点模糊的概念!0配0装配可压入,或者最省力的就是热装或冷装,稍微改变一下两个工件的温差就可以实现顺利装配!
发表于 2008-10-29 10:49:42 | 显示全部楼层
俗语,不适用于批量生产。
发表于 2008-10-31 21:26:53 | 显示全部楼层
配磨(镗),一点点配
发表于 2008-11-3 15:21:07 | 显示全部楼层
基本尺寸相同
- n# U9 H8 N; @0 O8 |4 i  L. r3 A没间隙也没过盈' C* F4 B4 e, E5 \4 [2 [
其实就是过渡配合,比较精一点
发表于 2009-3-23 11:30:09 | 显示全部楼层
怎么理解都行
发表于 2009-3-25 16:32:41 | 显示全部楼层
就是无间隙配合
" w" ]% A' q, |1 v这个都是配合加工的一对一
6 u* H7 [" R. b0 L; w4 l要有一定经验的钳工才能做到
发表于 2009-6-9 21:52:41 | 显示全部楼层
过度配合的意思
发表于 2011-11-9 22:02:40 | 显示全部楼层
0配0能不能理解为利用热膨胀缩小配合间隙呢?
GMT+8, 2025-8-8 07:29 , Processed in 0.060654 second(s), 13 queries , Gzip On.
