查看: 5407|回复: 10
Kobelco330型挖掘机主泵空载压力偏高
发表于 2018-8-27 16:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
经检测发动机高速,操作手柄中立时p1泵10兆帕,p2泵5兆帕,有哪位大神知道这是为什么?液压泵型号是川崎k3v112dt
发表于 2018-8-27 18:04:33 | 显示全部楼层
可能是马达内部压力过高所致,检查马达泄油及补油回路。
发表于 2018-8-27 18:22:59 | 显示全部楼层
背景信息和参数给的太少,没法分析。等使用过的社友看看问题出在哪里?
发表于 2018-8-28 13:21:06 | 显示全部楼层
最好附上一个原理图,空载5MPa和10MPa肯定有问题,是否是变量泵,看一下变量机构是否正常。
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:29:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:30:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:31:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:34:09 | 显示全部楼层
请问如果减小泵的最小流量是否泵高速空负荷压力会降低?
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:36:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-28 16:14:01 | 显示全部楼层
Dospy 发表于 2018-8-28 14:34, N- i, H9 k" x7 _8 k2 e9 S
5 I/ {- g* A0 b; a% {可以的,泵的最小流量与空载压力有关系,但是也不能说是必然,需要排查系统的。9 J; U, m4 u2 Q: {+ ~% i
GMT+8, 2025-9-20 23:24 , Processed in 0.056512 second(s), 14 queries , Gzip On.
