查看: 9034|回复: 22
求助,请各位大佬看下有没有办法
发表于 2018-8-23 10:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个零件。内孔上有槽,孔上要装紧配的衬套。现在的问题是,装好的衬套要挤压进槽子里。
* m( b1 G# I" t% [7 Y# C4 H衬套的内孔的直径大概是10mm,衬套壁厚1mm。
! `* \5 |. _0 ]$ v- N2 o1 A零件的内孔槽深0.3-0.4mm,宽度3.5mm,零件孔深35mm。
- K' m; v" K- c" _想了很多办法,甚至咨询了不少制作滚压刀的公司。目前还是没进展。# d/ B: j7 o2 b3 o4 h5 y% @
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2018-8-23 10:38:55 | 显示全部楼层
就是要把一个紧配的衬套的一部分,挤压到孔里面的两道环形槽里。
 楼主| 发表于 2018-8-23 10:42:34 | 显示全部楼层
目前是希望能订做一把特殊刀具,用以挤压或者滚压衬套。希望论坛的大佬能说点方法或者大概的思路!感激不尽!
发表于 2018-8-23 11:02:43 | 显示全部楼层
电火花做一个冲头,冷镦; 和你图中 中间特征应该是一样的;
/ p+ s; ]2 W8 [8 m( X9 a
- D, I+ {. h2 ?四方,内六角工艺;3 r  _+ t+ O& U6 Y
) N2 ?8 Q$ {) Y4 V) o可以先做一个φ8的孔,然后冲出方槽, 最后在把φ10 H7 的孔加工出来; 你用的衬套应该是SF-1030
发表于 2018-8-23 11:13:41 | 显示全部楼层
找钣金冲压工厂,用内胀工艺就可以了,效率比较高,也很简单
对头  发表于 2018-8-23 11:46
东海fyh126 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-8-23 11:15:57 | 显示全部楼层
如果量比较少,做个偏心夹具,车刀换成挤压头,在车床上挤压也没问题的
发表于 2018-8-23 11:45:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2018-8-23 11:52 编辑 7 S* J1 q7 K* m2 r% }
4 K; J& {& a7 n1 L; @0 a还是要看衬套的材质,搞个拉挤结合的或先挤再拉(或铰)# F' F% l( v5 ~$ z# V5 c
9 H7 J) f5 H* s0 g8 y' S  E
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:50:49 | 显示全部楼层
holm 发表于 2018-8-23 11:15
7 w  a; a% {; F7 t' k% A如果量比较少,做个偏心夹具,车刀换成挤压头,在车床上挤压也没问题的
' y$ A+ ?- f% n: d1 U- m% J+ Q这个之前试过,效率不高,刀具断了很多把。因为加工的零件是锡青铜。硬度HRC60左右。
1 n. |( g& [4 R
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:51:44 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-8-23 11:45
  ?4 p% T; d3 L; f" _$ {还是要看衬套的材质,搞个拉挤结合的
. }) T1 k; n% x, R5 i9 L材质是锡青铜。QSN7-0.2。" a. p4 b" Z- S
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:53:21 | 显示全部楼层
holm 发表于 2018-8-23 11:133 M5 {# Q+ s" |+ o3 [
8 b# n' t$ Z8 O
内胀工艺。能说明一下吗?衬套安装和紧配,我们倒是不担心。
0 M' {* n# r4 u$ F* [& v
GMT+8, 2025-10-22 21:47 , Processed in 0.064009 second(s), 17 queries , Gzip On.
