查看: 2464|回复: 0
UG软件在义齿模具数控加工中的应用
发表于 2008-6-22 13:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG软件在义齿模具数控加工中的应用
& r4 O2 e" [3 A4 \9 o- p8 s本帖转自中国知网:http://www.cnkiw.com
7 D7 l6 h6 X/ b' s' E# s摘要:为了改善国产义齿模具电镀翻模强度低、耐用度不高的情况,采用不锈钢作为模具材料,通过对模具
2 Y, j* N) M- n0 J# ]结构及其数控工艺性的分析,阐述了UG软件在模具加工时的自动编程、仿真、后置处理等关键技术的应用。通过
" C7 p& E0 }5 B& H/ V实际加工及检测,证明该方法解决了传统义齿模具制作的强度、寿命和精度低的问题。
$ y) V! E; h( z. l. f    关键词:义齿模具,UG编程,强度,加工工艺
* I5 d7 W8 d* N0 L% T7 r* s, K          Application of UG Software in NC Machining of Denture Mould; R0 ]5 P9 ]2 t4 e  K  m( Y
                                Gu Peilan Wang Guangyuan
! \. N$ G1 n' N8 r1 \    Absb!2Ct: To improve electroplating molded of domestic denture mould with instance of low intensity&low durability, used# v. x, @( ~  Z4 q
material of stainless steel. Analyzed the mold structure and the NC Technology and UG software~used for~key technology2 l( g, s0 X2 w1 r5 r$ _! J
applications such as automatic programming, simulation post-processing during producing denture mould. Results showed that
4 K- M" j# ~" X* hthis method can solve the problems of intensity, life-span and precision after practical processing and detection. A reference role to
2 G1 B/ F9 N4 O1 N8 z6 c2 K: N0 |medical and life science research is played.
" X5 N* E3 W6 z3 V' r9 ?Keywords: denture mould, UG programming, intensity,
6 ^5 [/ C. P; @0 V& \$ S# G& V  p1引言
5 D  }1 Q1 G- p; u/ A9 N    牙齿的自然形态非常复杂,义齿和义齿模具的9 m8 `  v& }: f
制作也很复杂。传统制作义齿模具的方法有三种:
' S3 i- i6 E& Q" c( c0 H一是根据原来的牙齿模具进行翻模,可以采用石膏, G$ y5 |6 v4 A5 t$ N# [* @% v
型精密铸造工艺方法;二是使用膨胀材料获得母模,
; i2 i. U7 F/ b# w6 ?" ^使用母模铸造翻铸义齿模具;第三是采用塑性材料
$ q( U" _/ a+ w! ?& A/ C印模,再进行电镀,在印模中填充材料翻制最终形成
( f5 \& F' p- f. E- ^) k. H0 _9 V2 w义齿。前两种方法需要有模具的原件进行操作,不4 P6 x. g/ K2 o
利于自主生产。第三种工艺方法制作的模具工艺复
: B( J& s. J5 M& B( Y杂,而且模具本身的强度差,容易变形,模具表面容
9 `7 k2 L& a9 ~5 I; C0 i易锈蚀,使用寿命低,而且由该种模具制作的义齿由
. H) y! g8 _# g$ @! C. U! j. @于上下模合模易错位而导致义齿轮廓不清晰,精度( p* t( H6 G0 ^" l6 f; ]. R
低。
2 @6 l; P5 w  W$ h: i' d, ^    为了提高义齿模具的强度和精度,延长其使用
; i/ V6 B; T0 m- g  I' V. a# M& S寿命,减少制作成本,本文打破传统做法,采用不锈5 Q, y% s6 K( \
钢作为制作义齿模具的材料,直接在数控雕铣机上4 u& d- {& Y" a2 }6 C
加工,避免了中间转换的环节,模具的加工精度高,% F, j: L3 s7 F: V
成型质量好,轮廓清晰。
! }$ l& B) P# O9 M2 R/ E5 H% Hprocess# @0 G! g+ f' [8 G% Q  M
    2.1结构工艺性
. v& f/ G+ K' N    义齿模具在排列上有多个不同的牙型混合排
. F" `8 B, ?) v1 }, Y列。义齿的种类多,各个义齿齿面和侧面由多个复7 H! a( J5 D. H4 H
杂曲面构成,每个义齿的结构各不相同,部分义齿9 C6 I0 h; G4 g$ h6 d$ T
曲面有侧凹的情况。
  V& ^5 d" y& ~) ]8 ?- o    构成义齿型面的曲面数量较多,形状复杂。模型
; K7 O" l, U. x. P6 N0 `6 T. {文件转换接口不同时需要对义齿模具曲面进行公差) E( U4 ^4 _1 K' N6 X$ S7 T
检测,对有缝隙的地方需要进行缝合修补处理。对模
" u# l% Q9 o* G  Q) {具型面表面进行分析,其曲面最小的适用半径为" ?5 `1 w* [, r: G
0. 5tnm,由该曲面圆弧半径决定精加工刀具的尺寸。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-15 21:19 , Processed in 0.083152 second(s), 15 queries , Gzip On.
