查看: 6623|回复: 11
车、铣、刨、磨、钻、镗所能达到的z高加工精度全在这里
发表于 2018-8-7 17:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工精度主要用于表征生产产品的精细程度, 是评价加工表面几何参数的术语。加工精度用公差等级衡量,等级值越小,其精度越高。
3 f4 T- L3 L0 {
; ~' V, I# N' s+ U, z* K- w
公差等级从IT01,IT0,IT1,IT2,IT3至IT18一共有20个,其中IT01表示的话该零件加工精度zui高的,IT18表示的话该零件加工精度是zui低的 ,一般厂矿机械属于IT7级,一般农用机械属于IT8级。产品零部件按功用的不同,需要达到的加工精度不同,选择的加工形式和加工工艺也不同。本文介绍车、铣、刨、磨、钻、镗等常见的几种加工形式所能达到的加工精度。
1.车削
4 s4 y" R% L' Y9 u" v) ]9 S  r* e8 y
, n+ m; ]- z' T  S! e
工件旋转,车刀在平面内作直线或曲线移动的切削加工。车削一般在车床上进行,用以加工工件的内外圆柱面、端面、圆锥面、成形面和螺纹等。
车削加工精度一般为IT8—IT7,表面粗糙度为1.6—0.8μm。
1)粗车力求在不降低切速的条件下,采用大的切削深度和大进给量以提高车削效率,但加工精度只能达IT11,表面粗糙度为Rα20—10μm。
2)半精车和精车尽量采用高速而较小的进给量和切削深度,加工精度可达IT10—IT7,表面粗糙度为Rα10—0.16μm。
3)在高精度车床上用精细修研的金刚石车刀高速精车有色金属件,可使加工精度达到IT7—IT5,表面粗糙度为Rα0.04—0.01μm,这种车削称为"镜面车削"。
2.铣削
铣削是指使用旋转的多刃刀具切削工件,是高效率的加工方法。适于加工平面、沟槽、各种成形面(如花键、齿轮和螺纹)和模具的特殊形面等。按照铣削时主运动速度方向与工件进给方向的相同或相反,又分为顺铣和逆铣。
% H! x& q$ F5 `* C+ {
8 }! C# X+ E7 R; e/ A
铣削的加工精度一般可达IT8—IT7,表面粗糙度为6.3—1.6μm。
1)粗铣时的加工精度IT11—IT13,表面粗糙度5—20μm。
2)半精铣时的加工精度IT8—IT11,表面粗糙度2.5—10μm。
3)精铣时的加工精度IT16—IT8,表面粗糙度0.63—5μm。
3.刨削
刨削加工是用刨刀对工件作水平相对直线往复运动的切削加工方法,主要用于零件的外形加工。
刨削加工精度一般可达IT9—IT7,表面粗糙度为Ra6.3—1.6μm。
1)粗刨加工精度可达IT12—IT11,表面粗糙度为25—12.5μm。
2)半精刨加工精度可达IT10—IT9,表面粗糙度为6.2—3.2μm。
3)精刨加工精度可达IT8—IT7,表面粗糙度为3.2—1.6μm。
4.磨削
磨削是指用磨料,磨具切除工件上多余材料的加工方法,属于精加工在机械制造行业中应用比较广泛。
磨削通常用于半精加工和精加工,精度可达IT8—IT5甚至更高,表面粗糙度一般磨削为1.25—0.16μm。
1)精密磨削表面粗糙度为0.16—0.04μm。
2)超精密磨削表面粗糙度为0.04—0.01μm。
3)镜面磨削表面粗糙度可达0.01μm以下。
5.钻削
钻削是孔加工的一种基本方法,钻孔经常在钻床和车床上进行,也可以在镗床或铣床上进行。
钻削的加工精度较低,一般只能达到IT10,表面粗糙度一般为12.5—6.3μm,在钻削后常常采用扩孔和铰孔来进行半精加工和精加工。
6.镗削
镗削是一种用刀具扩大孔或其它圆形轮廓的内径切削工艺,其应用范围一般从半粗加工到精加工,所用刀具通常为单刃镗刀(称为镗杆)。
1)对钢铁材料的镗孔精度一般可达IT9—IT7,表面粗糙度为2.5—0.16μm。
2)精密镗削的加工精度能达到IT7—IT6,表面粗糙度为0.63—0.08μm。
. x# \4 |3 ]6 m2 k1 }7 L, D) |/ x6 V* C. Q' R6 d1 z9 V
发表于 2018-8-7 19:08:59 | 显示全部楼层
这个好,不过滚和挤压还可高点
发表于 2018-8-7 20:24:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-8-7 23:08:25 | 显示全部楼层
刀好精度才高啊!
发表于 2018-8-8 08:35:47 | 显示全部楼层
床好,家伙好,技术好!这才是真的好
发表于 2018-8-10 10:35:49 | 显示全部楼层
学习了,学习楼主分享
谢谢  发表于 2018-8-10 11:13
发表于 2018-12-6 10:31:30 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2021-4-13 07:18:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-4-14 16:00:39 | 显示全部楼层
长知识
发表于 2021-4-23 17:51:51 | 显示全部楼层
谢谢分享~!
GMT+8, 2025-10-24 16:22 , Processed in 0.075842 second(s), 15 queries , Gzip On.
